Hallo! Ich habe einen alten Grundig "Super Color 16" Farbfernseher, der mindestens 20 Jahre alt ist. Das Teil hat nur ne blöde Macke. In unregelmäßigen Abständen gerät das Bild ausser Kontrolle. Es beginnt dann zu flimmern und schiebt sich immer weiter zusammen. Im extremsten Fall ist dann nur noch ein dünner horizontaler Streifen in der Mitte des Fernsehers zu sehen. Die Störung lässt sich provisorisch beheben, in dem ich den Fernseher verprügele. D.h. bei starken Erschütterungen ändert sich die Störung und wird manchmal auch aufgehoben. Das ständige Fernseher-verprügeln wird mir aber so langsam ziemlich lästig, zumal sich meine Eltern auch ständig beschweren, wenn ich nachts so viel Krach mache. Einen neuen kann ich mir leider nicht leisten. Erst recht nicht mit so einem großen Bild. Meint ihr, an dem Kasten ist noch irgendwas zu retten? Grüße, anfänger.
Sicher ist da noch was zu retten, such die kalte Lötstelle oder den Wackelkontakt an einem Steckverbinder, aber pass auf, daß du keinen elektrischen Schlag bekommst. Oftmals hilft beim Suchen auch Kältespray.
jo, dann werd ich den alten kasten morgen mal aus dem schrank wuchten.
achja: wär es theoretisch auch möglich, dass sich die ablenkeinheiten für den elektronenstrahl irgendwie gelockert haben und dann etwas rumspinnen?
Hi, wenn ich mich richtig erinnere ist das Horizontal und Vertikal Modul per Steckbuchsen mit der MAIN PCB verbunden. Durch Oxidierung der Kontakte haben die Module keine richtige Verbindung. Loete mal die Module an den Kontakten nach. Du solltest aber darauf achten das die Loetflaechen nicht zuviel Loetzinn bekommen. Den unter Umstaenden wird dann der Kontakt von der Buchse zuweit rausgedrueckt. Denk an den grossen Ladeelko im NT ! Normalerweise darf man das Geraet nur mit Trenntrafo im offenen Zustand betreiben. PS: Schau dir auch mal die Hochlast Widerstaende an und verpass dem Fernseher gleich eine komplette Loetkur. Den Ladeelko am besten ueber ein 5W Hochlastwiderstand entladen und nicht einfach mit einer Zange entladen. Mfg Dirk
hallo horizontaler Strich = Fehler in der Vertikalablenkung = einfach, Vertikalendstufe funktioniert wie eine Audioendstufe also den Stecker suchen mit dem die Ablenkspule am Chassis angeschlossen ist 2 Pole gehen zur Horizontalendstufe 2 Pole zur Vertikalendstufe, evtl reicht es schon diesen Stecker ein paar mal aus und ein zu stecken, habe auch schon kalte Lötstellen an den Zuleitungen zur Ablenkeinheit gehabt Peter
da die Vk einheit ja nicht in der nähe des NT's ist brauchste den NT Elko nicht unbedingt entladen solange du nicht im NT lötetst oder den innerlichen Dran verspürst an den Ladeelko zu fassen.. wenn du sicher gehen willst, dann kannst du den elko leicht über eine 60W Lampe entladen, die ist bei Fernsehreparaturen eh immer gut zu gebrauchen also liegt auf meinem basteltisch sowieso eine solche rum :) Ich vermute auch mal ganz stark ne kalte lötstelle an der VK einheit oder dem Ablenkstecker (sowohl auf dem Chassi als auch an der ablenkeinheit) Alte Grundigs haben immer gerne kalte lötstellen :) Falls an einem Blockondensator eine kalte lötstelle zu finden ist, den Kondensator gleich mit austauschen, der bekommt durch die kalte lötstelle gerne ne macke und verändert seine kapazität.. sicher ist sicher.
Falls Du so nicht weiterkommst, kannst Du Dein Problem mal in http://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/index.php posten. Da tummeln sich sehr kompetente Fernseherschrauber, die Dir vielleicht weiterhelfen können (womit ich nicht gesagt haben will, dass hier keine kompetenten Leute unterwegs sind ;-) Falls Du keinen Schaltplan hast, könntest Du eventuell hier fündig werden: http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search Mal nach Grundig in der Kategorie TV schauen. Gruß KMT
hey echt super leute! ihr habt mir sehr weitergeholfen! dirk hatte recht. dieses horizontal modul ist mit steckkontakten mit der main pcb verbunden. und diese scheinen schon etwas mitgenommen zu sein. hab die mal alle etwas gereinigt. jetzt tritt das problem schon deutlich seltener auf. werde heute nach der schule das alles noch mal neu verlöten, wie ihr es gesagt habt. danke nochmal und n schönen tag euch allen! anfänger.
...meinte natürlich vertikal-modul (?) auf jeden fall weiß ich wo dran es liegt ;-)
Das sich der Spulenblock an der Röhre löst habe ich noch nie erlebt. Bei kalten Lötstellen kannst du am besten die Bauteile im Bereich der H/V-Endstufe abklopfen. Ich mache das immer mit einem dicken Schraubenziehergriff. Aber lass höchste Vorsicht walten; in einem Fernseher läuft nicht alles mit 5V :) Jedenfalls lässt sich der (oder die) Übeltäter auf diese Weise schnell finden. Gruß Stephan
hallo nochmal. das problem tritt mittlerweile wieder auf. ich habe diese steckbuchse der vertikaleinheit komplett ausgelötet und durch drähte ersetzt. also da kann definitiv kein wackelkontakt mehr sein. habe auch alle lötstellen nachgebessert. aber der fernseher reagiert immer noch empfindlich auf erschütterung und macht den selben sch**ß wie vorher! meint ihr es könnten auch irgendwelche bauteile auf der vk-einheit sein, die nicht mehr ganz in ordnung sind? da sind zum beispiel ein paar trimm-potis drauf. ich trau mich aber nicht die auszubauen, da ich angst hab, dass ich nachher die abstimmung nicht hinkrieg.
wie schon gesagt wurde: Kalte Lötstellen (Wackler) bekommt man auch eigekreist, wenn man mit einem Schraubenzieher-GRIFF die Bauteile vorsichtig unter Betrieb anklopft. Irgendwo wird sich da schon der Aussetzer melden ...
naja, also der reagiert wirklich extrem empfindlich auf erschütterungen. wenn ich ein teil auf der vk-einheit anklopfe bewegt sich ja mehr oder weniger die ganze platine, so dass der fehler dann bei jedem anklopfen auftritt.
Mach doch mal ein Foto von der Ecke wo du die Probleme vermutest und poste es hier rein.
ok, kann ich machen. aber die platine kann ich nicht wirklich von vorne fotografieren, weil ich sie ja jetzt fest eingelötet hab. naja, ich werds mal mit nem spiegel versuchen...
