Forum: PC-Programmierung Buch über C++
von L. J. (luke1)
Hallo Leute,
Ich bin auf der Suche nach einem Buch über C++ worin mehr beschrieben
steht wie ich auf Daten auf meinem PC zugreifen kann. Also auch
Festplatte, externe Festplatte und nicht nur auf Dateien in dem Ordner
auf dem PC wo auch die .exe liegt. Ich will quasi überall drauf
zugreifen können. Was ich nicht suche sind solche Bücher, die die
Grundlagen über C/C++ erklären. Zum einen habe ich so ein Buch, zum
anderen gibts dazu genügend Tutorials im Internet. Ich hoffe ihr wisst
was ich meine. Danke für die Hilfen! :)
: Verschoben durch Moderator
von Stefan Salewski (Gast)
>Ich hoffe ihr wisst
Du suchst ein Buch für Dein Betriebssystem das für die Beispiele C++
verwendet -- da solltest Du wenigstens sagen welches OS Du verwenden
willst.
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Indem du einen Pfad vor den Dateinamen stellst vielleicht?
von Sven P. (Gast)
Das hat nichts mit C++ zu tun. C++ kennt i/ostreams, fertig.
Damit kann man auf das 'Dateisystem' zugreifen; für Unix heißt das
entsprechend: Auf CDs, Geräte, Festplatten, FTP-Verzeichnisse, Windows
Freigaben, NFS-Laufwerke und so weiter, weil alle diese Dinge ins
Dateisystem eingehangen werden können.
KDE stellt eine weitere quasitransparente Schicht zur Verfügung
(kio-Plugins) und treibt das Spiel noch weiter auf HTTP,
ICQ(Oscar)-Übertragungen, Digitalkameras etc.
von Karl H. (kbuchegg)
Indem man bei der Angabe des Dateinamens auch immer den Pfad mit dazu
gibt, kann man auf alles zugreifen, was sich im Dateibaum des
Betriebssystems abbilden lässt. Wenn dein OS es schafft einen entfernten
FTP-Server als Directory-Node in den Dateibaum einzubinden, kannst du
natürlich dann auch mit der Angabe des Directory-Pfades auf diesen
entfernten FTP-Server zugreifen und das darunterliegende OS kümmert sich
um den Transport der Daten von/zum Server.
Wo liegt also das Problem?
Dass du nicht weißt, wie man auf deinem OS eine Pfadangabe formuliert?
von Klaus W. (mfgkw)
Je nach System MSDN oder man pages lesen?
von FlipFlop (Gast)
Man braucht kein extra Buch dafür, suche doch mal nach Pfadangaben,
diese sind entweder relativ oder absolut.
http://lmgtfy.com/?q=pfadangaben+relativ+absolut
von L. J. (luke1)
Na wenn es nur das ist. Die Sache war die. Ich hatte es schonmal
versucht. Ich hatte eine datei einfach auf der Festplatte gespeichert
und ich konnte sie einfach nicht finden, trotz Pfadangabe. Aber
vielleicht habe ich da auch was falsch gemacht. Ich dachte man bräuchte
dafür bestimmte Libraries oder ähnliches.
Windows?
Ich wette du hast vergessen, dass ein \ in einem String als \\
geschrieben werden muss.
Die Datei test.txt im Verzeichnis temp, welches auf der Platte C direkt
unter dem Wurzelverzeichnis liegt, hat unter Windows den vollständigen
Namen in Form eines C-Strings
   "C:\\temp\\test.txt"
(Dies deshalb, weil \ in C und auch in C++ eine Sonderrolle hat.
\n  bezeichnet den Line Feed Character
\t  bezeichnet den Tabulator Character
\b  bezeichnet den Backspace Character
\\  schliesslich bezeichnet den \ Character )
Kann natürlich auch sein, dass die Datei gar nicht geschrieben wurde :-)
@L.J.: nee.
Aber erstens gibt man das nicht so an: "C:\temp\a.txt", sondern
"C:\\temp\\a.txt" oder "C:/temp/a.txt".
Zweitens bekommt auf vernünftige Fragen auch leichter vernünftige
Antworten, ohne erst 20 Leute ins Leere laufen zu lassen.
So in der Art: Das habe ich versucht... und es klappt nicht weil...
Klaus Wachtler schrieb:
> @L.J.: nee.
So ist es. Weil Der Backslash ein Escape Zeichen ist. Wenn man aber
tatsächlichen einen Backslash als Zeichen schreiben will, muss man die
Escape Sequenz \\ (zwei Backslashes hintereinander verwenden). Das
kannst du auch in deinem C Buch nachschauen.
Und du bist dir auch ganz sicher, dass in deinem C Buch kein einziges
Beispiel mit absoluter Pfadangabe drin ist?
von L. J. (luke1)
Ja tut mir Leid. Ich bin heute eh was im Stress. Deswegen auch nochmal
ein Sorry dafür das ich hier bei Mikrocontroller und Elektronik
reingeschrieben habe und nicht in PC-Programmierung. Ich bin heute etwas
durch den Wind. Aber danke für die Hilfen ich werde es nachher mal
versuchen, denn ich denke ich habe den Fehler schon gefunden :)
von L. J. (luke1)
Nun ja, leider klappt es doch nicht so richtig. Ich habe jetzt eine
Datei mit dem Namen test.txt erstellt. Sie liegt auf der Festplatte in
dem Ordner temp. Also ist der Pfad ja C:\temp\test.txt. Ich habe es mit
diesem Code versucht:
#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;
int main(void)
    char c;
    ifstream Zieldatei;
    Zieldatei.open("C:/temp/test.txt",ios_base::in);
    if(!Zieldatei)
       cerr<<"Zieldatei konnte nicht geöffnet werden!\n";
    while(Zieldatei.get(c))
       cout<<c;
    cin.get();
Es kommt jedes mal der Error: Zieldatei konnte nicht geöffnet werden!
Ich weiß nicht mehr, was ich noch ändern soll.
Existiert die Datei denn überhaupt?
von L. J. (luke1)
Ja tut sie. Ich seh sie ja wenn ich auf die Festplatte gehe und den
Ordner temp öffne^^. Aber irgendwo muss es ja haken.
von Peter (Gast)
kann es sein das die Datei bei dir test.txt.txt heist? Windows Anzeige
Dateierweiterung lässt grüßen.
mach mal auf der Komandozeile ein
dir c:\temp
von Sven P. (Gast)
Hast du diesen 'Dateiendungen-ausblenden'-Blödsinn eingeschaltet? Dann
würde nämlich die Datei 'test.txt.txt' heißen..
Ansonsten öffne die Datei mit fopen() und lass dir mit strerror() ne
anständige Fehlermeldung ausgeben.
von L. J. (luke1)
Volltreffer Peter. Die Datei war eine txt.txt Datei. Ich Blödhammel hab
wohl wieder nicht aufgepasst. Entschuldigt bitte für so einen Mist. Aber
danke für eure Hilfe :)
das kommt davon, wenn man die Textdatei mit notepad schreibt und
nicht mit dem EMACS....  :-)
War doch notepad, oder?
von Sven P. (Gast)
Es würde auch schon genügen, wenn Microsoft endlich diese hirnverbrannte
Funktion standardmäßig abstellen würde.
Ich kann mich noch dran erinnern, da hat Outlook standardmäßig
ausführbare (exe, com) EMail-Anhänge automatisch gestartet.
von Mark B. (markbrandis)
Angst! :-(
Oder nee, doch nicht. Hab Outlook ja nie benutzt :-)
von dagger (Gast)
@L. J. (luke1)
Du hast doch schon ein paar Hinweise in dem ursprünglichen Thread
bekommen. Das erste was mir da oben uffällt, ist das
ifstream Zieldatei;
 nur für das Lesen funktioniert, für das Schreiben muss es
ofstream Zieldatei;
 sein. Das stand imho auch in dem anderen Thread.
Irgendwas wie folgendes suchst du (vermutlich):
#include <iomanip>
#include <iostream>
#include <fstream>
int main ( int argc, char* argv[] ){
  ifstream srcFile;
  ofstream dstFile;
  char line[128];
  srcFile.open("Datei_1.txt", ios_base::in);
  dstFile.open("Datei_2.txt", ios_base::out);
  if(!srcFile) {
    cerr << "srcFile konnte nicht geöffnet werden\n";
  if(!dstFile) {
    cerr << "dstFile konnte nicht geoeffnet werden\n";
  while(srcFile.getline(line,sizeof(line))) {
23
    cout << "Line = " << line << endl;
24
    dstFile << line << endl;
25
26
27
  cout << "Irgendeine Taste druecken!" << endl;
28
  cin.clear();
29
  //cin.ignore(256, '\n');
30
  cin.get();
31
32
  srcFile.close();
33
  dstFile.close();
34
35
  return 0;
36
Und bei aktuellen Versionen kam ein Kommilitone nicht mehr an
'gefährlichen' Dateien ran. Seinen Aussagen nach, konnte er sie weder
speichern, kopieren oder sonst irgendwas. ;-)
von dagger (Gast)
von Peter (Gast)
ihr solltet euch wirklich mal den mit Programmen beschäftigen über die
ihr lästert.
Ja bei Outlook2000 konnte man die Anhänge direkt starten, aber geht das
nicht bei jedem email Programm?. Nachdem sich die genug Leute alles
gestartet habe was bei ihnen angekommen ist mussste etwas unternommen
werden. Mit einen ServicePack wurden dann die Anhänge in Gruppen
eingesteilt( Level1 und Level2 ). Bei Level1 wurde komplett versteckt,
Level2 durfte man nur speichern. Und es hat geholfen der Leie hat
erstmal keinen Virus mehr direkt gestartet - er öffnet jetzt die Zip
datei und startet den Virus dort raus.
Aber den Verhalten von Outlook war jederzeit konfigurierbar (in der
Registry) für Faule gab es auch kostenlose Tool die das übernommen
haben. Ich fand die Lösung zwar auch nicht perfekt aber sie haben halt
etwas unternommen.
In Kombination mit Exchange konnte die diese Richtline auch Zentral
verwalten.
Ich bin mit Outlook sehr zufrienden, keine Ahnung was die Leute immer
daran zu nörgeln haben. Ich darf jetzt auch Arbeit mit Notes arbeiten -
da sieht man estmal was wirklich schlecht ist.
