hi, ich wollte den port A beim mega16 als output benutzen. im datenblatt steht, das man dafür avcc und agnd anschliessen muss. agnd nimmt der uC noch wenn ich aber AVCC anschliesse, startet das programm nicht mehr. ;( das erkenne ich, da als erstes ein string per rs232 übertragen wird, welche nun nicht mehr ankommt). klemme ich den draht wieder ab, geht alles aber port a leider nicht ponyprog findet ihn aber noch. hat jemand diese problem schon mal gehabt ? bin über jeden tipp dankbar bob
hast du kondensatoren dran? bin mir jetzt nicht sicher ob man aref auch anschliessen muss.. musste mal nachlesen
Ich finde das nicht im Datenblatt... bin ich wieder zu blöd? Auf welcher Seite stehtn das, das der PortA nur mit AVCC und AGND als Ausgang zu benutzen sei? Wäre ja interessant... Vile Grüße AxelR.
als eingang nur damit eigentlich, weil da auch der adc dran ist. und der will gerne seine spannung haben, ob der port nun die funktion hat oder einfach nur ein port ist. hab ich zumindest bisher immer so verstanden :)
Also was er nicht abkann ist: PortA.7 als Eingang rausführen und Ihn versehentlich als Masseanschluß für den übrigen, gesamten Schaltungsaufbau verwenden. Ich hatte dann auch noch einen LiPo mit 200mA geladen. Dnn war es aus mit meinem Mega16-PortA.7-PIN. Der Controller lässt sich noch verwenden, aber PortA.7 nicht mehr. sehr ärgerlich. Ungeschützter Verkehr, da kommt sowas vor! Du hast bestimmt hier sicherlich AVCC und AGND vertauscht, die liegen gegenüber, aber überkreuz, vieleeeicht... Um den Port als Ausgang zu benutzen, musst Du AVCC nicht beschalten, glaub' ich nicht. Schönen Gruß AxelR.
der port a am mega16 ist wohl hin. habe den uC durch einen mega32 ausgetauscht. funktioniert gut. man braucht nur gnd anschliessen. trotzdem danke an alle bob
