Hallo, ich möchte eine Leiterplatte in ein Gehäuse schrauben und möchte dazu auf der Leiterplatte Bohrungen setzen, wo später die Schrauben durchkommen.. Kann ich dies einfach mit der Funktion "Hole" machen und den gewünschte Bohrungsdurchmesser auswählen oder muss ich aus der Bibliothek "holes" mir die gewünschten Bohrungen ziehen und auf dem Board platzieren? Welches ist der beste Weg oder gibt es noch andere? Die Leiterplatte soll nicht selbst gefertigt werden, sondern vom Profi, daher ist die Korrektheit und Eindeutigkeit der Daten wichtig. Danke. Gruß Manu
Ich mache immer ein Hole.... In der Bib. sind Löcher mit Kupferanschlussfläche, zB. als Masseverbindung zum Gehäuse zu verwenden....
Es kommt ausserdem drauf an, ob die Bohrungen Bezug zur Platinenkontur oder zum Kupfer haben sollen. Der Vorgang ist normalerweise - durchkontaktierte Pads bohren - durchkontaktieren - nicht durchkontaktierte Bohrungen durchführen - Fräsen/Ritzen der Platine aus dem gesamten Fertigungspanel Das heisst, nicht durchkontaktierte Bohrungen werden genauer zur Kontur positioniert sein, weil das Fräsen der Kontur i.d.R. im gleichen Arbeitsschritt wie das Bohren der NDKs gemacht wird. Muss allerdings eine Befestigungsbohrung z.B. für ein Bauteil verfügbar sein, bietet sich die Ausführung als DK an, weil die Bohrung dann maßlich zum Kupfer passt. Ralf
