Hallo, ich habe eine Frage zu zwei Bauteilen. 1. würde ich gerne wissen, ob dieses Potentiometer mit folgendem Wert (5k1) ein lin oder log ist? 2. besitze ich einen Widerstand mit folgendem Farbcode (br-sw-sw-rt-roter Punkt- br). Mit dieser Farbcode kann ich nicht so recht etwas anfangen. Wer kann hier helfen? Vielen Dank im voraus!
Es soll zwar diverse Codierungen geben, aber ich kenne die 1 als lin., die 2 als log und die 3 als neg. log! Der unbekannte Widerstand sollte 10 Ohm bei 2% Toleranz haben.
Messgerät auf Widerstandsmessung und los gehts. Poti Anzapfung zu einem Außenanschluss - li, re Anschlag und Mittelstellung. Widerstand messen dürfte keiner Erklärung bedürfen.
Wahrscheinlich besitzt er kein Ohmmeter, sonst hätte er den (br-sw-sw-rt-roter Punkt- br) schon ausgemessen. Sind das nicht ev. 10.000 Ohm ?
@Dirk
Hätte ich jetzt auch gesagt: "1", "0", "0" und noch zwei Nullen
drangehängt. "Roter Punkt" ist der Temp-Koeffizient und das letzte
"braun" ist "+/-1%".
Kai Klaas
Deswegen wird er um ein Messgerät nicht herum kommen. Auch kann bei dem Poti eine Bezeichnung je nach Hersteller unterschiedliche Bedeutung haben. Wer mit dem Lötkolben hantiert sollte eigentlich auch was zum messen da haben.
Mit diesem Widerstandsrechner kann man sehen, dass meine Vermutung zutreffen könnte: http://www.dieelektronikerseite.de/Tools/Widerstandsrechner.htm Welche Grundfarbe hat denn der Widerstand? Wenn er ggf. hellgrau ist, ist die Tendenz zu einem Metalloxider mit abweichender Codierung möglich. Eventuell wirkt ein Foto aufhellend...
Da ist was dran, der Link ist gut. Fehlt eben nur noch das Foto vom Widerstand. Oder Wolfgang hat sich zu Weihnachten ein Meßgerät schenken lassen und liest gerade die Bedienungsanleitung, um sein letztes Geburtstagsgeschenk "...besitze ich einen Widerstand ..." zu überprüfen ;)
Danke schon einmal für die guten Antworten. Der Link war wirklich sehr aufschlussreich. Ich hatte über die Festtage sehr viel zu tun und konnte deshalb leider kein Foto machen. Dies werde ich aber noch nachholen.
