Hallo, ich brauche einen Step Up DC Wandler der mir aus 2 oder 3 Batterien, Vin demnach 2-4,5V, eine konstante Spannung von 5V ausgibt für einen µC + Display. Sagen wir mal max. 30mA, wegen Display-Hintergrundbleuchtung bei Bedarf. Ginge dafür ein MAX1703? Oder gibt es gängigere mit einfacher Beschaltung ... ? Meinungen? Danke & frohes Fest Tschau Devil-Elec
Hi, der MAX1703 sieht gut aus. Damit sollte es gehen. Ansonsten kann ich nur auf den "Standard-Typen" LT1302 (erhältlich bei Reichelt) verweisen. Schöne Grüße, Alex
Hi, ich kann dir den Max1724 empfehlen. So ziemlich der beste StepUp Wandler den ich bisher benutzen durfte. Gruß
Hallo, Danke @ all. Habe mich für den MAX1724 entschieden auf Grund seiner einfachen Beschaltung. Wünsche allen einen guten Rutsch.
Hallo, meine Schaltung mit dem MAX1724 funktioniert einwandfrei. Allerdings könnte ich jetzt doch etwas mehr Spannung für meine Zwecke gebrauchen. Ist ein kleiner Audio Verstärker mit TDA7231A. Könnte noch etwas lauter sein. Jetzt habe ich bei Maxim schon geschaut nach ähnlichen StepUp Wandlern, aber alle benötigen eine umfangreichere äußere Beschaltung. Zur Not ja. Kennt jemand ähnlich dem max1724 einen einfach zu beschaltenen DC Wandler? Er wird von 3 Monozellen gespeist und sollte 9 bis max. 15V ausgeben. Dabei einen Strom von ca. 0,3A verkraften. Der TDA7231A hat max 1,6W und max. 15V.
www.national.com Gib deine Daten ein und du bekommst eine schöne Liste.
Hallo, dort habe ich mir den LM2621/LM2623/LM2731/LM2733 herausgesucht. Nur leider gibts die weder bei Conrad noch bei Reichelt. Woher nehmen? Ich würde auch einen nehmen mit fester 12V Ausgangsspannung, wenn die Eingangspannung sagen wir mal zwischen 2V und 5 Volt liegen darf. (3 Monozellen) Tschau Devil-Elec
