Hallo, ich habe letztens Schrittmotoren die bereits auf einer Controllerplatine fest montiert sind ausgebaut. Ich möchte diesen nun für Zeitraffaaufnahmen verwenden der innerhalb eines Meters 5 feste Positionen mit einer Kamera anfährt. Ach ja, was Schrittmotoren angeht bin ich Neuling. Wie man auf dem Foto sehen kann werden hier die Anschlüsse beschrieben 1: Lock ist per Pin gar nicht angeschlossen 2: HU = ?? 3: CLK = wahrscheinlich clock und gibt das flankensignal für einen Schritt an? 4: SGND = signalground 5: +24 6: CW/CCW bestimmt die Drehrichtung 7: +5V 8: S/S Ich habe auch das Netzteil dazu ausgebaut, dass heißt ich habe die richtigen Spannungen dazu. Meine Frage ist, kann ich das jetzt auch manuell testen ob sich der Motor dreht? Was habe ich bis jetzt gemacht: 4 mit GND verbunden 5 mit +24 V für Motor und 7 mit +5 V für Controller verbunden 6 mit +5 V dauerhaft Verbunden und an 3 tippe ich mit einer +5V Leitung auf den Kontakt. Na ja und hier hätte ich gedacht das der Motor dann schon eine Schritt machen würde, aber leider nichts. Was steckt hinter den Pins 2 HU und 8 S/S. Hier konnte ich auch nach Googeln nicht brauchbares finden. Was mache ich falsch oder was sollte ich anders machen. Währe nett wenn Ihr mir weiterhelfen könntet
Hi Vielleicht solltest du mal das IC unter dem Kühlkörper identifizieren. MfG Spess
das sind keine schrittmotoren, sondern normale außenlaufende brushless-motoren. habe selber welche davon hier rumliegen. am kühlkörper sitzt meistens eine endstufe (bei meinem hier SLA6024) und unten drunter ist noch ein steuer-IC (hier LB1923).
Schade eigentlich, dann muss ich mir nen echten Schrittmotor besorgen. Wenn ich mit diesen Motor ein Gewicht von ca 400 gr. horizontal über Gewindestangen bewegen möchte, welche Motordimension währe hier empfehlenswert. Auf jeden Fall schon mal danke für die Hilfe und ein restliches frohes Fest Nobby
