Hallo, ich habe einen PTC mit einem Widerstand von 12 Ohm bei Raumtemperatur. Nun habe ich auf einigen Seiten gesehen, dass imer welche mit ca 1k oder mehr verwendet werden. Kann ich meinen denn trotzdem benutzen? Wenn ja welchen Wiederstand beim Spannungsteiler?
Wenn du den mit 20mA betreibst (also z.B. im Spannungsteiler mit 250 Ohm an 5V) heizt er sich selbst kaum auf. Das temperaturabhängige Signal ist aber sehr klein. Ein gutes Signal gibt es nur, wenn der Spannungsteilerwiderstand etwa dem PTC-Widerstand entspricht. Bei 5V und 2x15 Ohm fließen aber gigantische 166mA. Bei diesen insgesamt fast 1 Watt Verlusten kochen dir aber beide Bauteile ab. Grüße, Peter
Dann musst Du das Signal verstärken, z.B. mit einem OpAmp. Oder überlege mal, aus welchem (nicht mehr benötigten) Gerät (Thermometer, Thermostat o.ä.) Du einen PTC ausbauen kannst. Geht alternativ auch ein NTC?
Ein NTC würde auch gehen z.b. aus einem Pc Netzteil aber der hat auch nur 5 ohm oder so was in der richtung.
