Hallo, ich habe folgendes Problem: Und zwar will ich die Schaltverluste eines IGBTs bestimmen. Die entsprechenden Kurven von Eon und Eoff sind auch im Datenblatt gegeben, allerdings für eine Spannung Uce=600V. Ich möchte jedoch den Kurvenverlauf für eine Spannung von Uce=15V haben. Schlussendlich möchte ich eigentlich verschiedene Punkte der Kurve abgelesen, und per Excel und Regresssionsfunktion, an eine Funktionsgleichung der Verluste kommen. Kann mir da jemand weiterhelfen?
Hallo Sporti, stell doch bitte mal einen Link zu dem Datenblatt ein, meine Glaskugel ist leider gerade defekt ;-)
Oh klar, sorry! Hier das Datenblatt: [[http://www.infineon.com/dgdl/DS_FP15R12W1T4_2_0.PDF?folderId=db3a304412b407950112b4095b0601e3&fileId=db3a3043163797a6011638945429014f]] Das Diagramm ist auf Seite 6 unten rechts.
Hallo, einen IGBT haben eine Sättigungsspannung von ca 2Volt. Was interessieren dich da die Schaltverluste? Ich denke wenn du eine Sperrspannung von 15V hast solltest du einen FET benutzen.
Hallo, ich will eine Funktionsgleichung aufstellen, die den Verlauf der Ein- bzw. Ausschaltverluste darstellt. Im Datenblatt ist ja auch schon eine entsprechende Kurve angegeben. Allerdings für eine zu hohe Sperrspannung. (meine ist 15V, die im Datenblatt 600V) Mit der Sättigungsspannung hat das nichts zutun. Hab ich schliesslich auch nirgendwo erwähnt;) Dass ich dieses IGBT Modul verwende, daran gibt es auch nichts zu rütteln! Also nochmal: Wie sieht der Verlauf der Schaltverluste bei einer Sperrspannung von Uge=15V aus?
Er will andeuten das die Schaltverluste vergleichsweise verschwinden gering ausfallen im Vergleich zu der Leistung, die an den Modulen im leitenden Zustand abfällt.
Die Schaltverluste entstehen durch das Hin- und Herschieben der Ladungen für den "Mosfet-Teil" des IGBTs. Die Spannung Uce hat darauf kaum Einfluss. Evtl. werden sie geringfügig niedriger.
Schaltverluste entstehen auch zum Zeitpunkt wo die Kurve zwischen Sperren und Leiten angefahren wird. Wenn man dieses Umschalten langsamer macht, so nehmen auch die Verluste zu.
Ich finde da 3 Ver_lust_bringer: 1. als Funktion von Ic (Seite 7) 2. als Funktion von Rb (Seite 8) und 3. die der Diode If (Seite 9)
