Hallo zusammen Für eine Segelyacht auf dem Mittelmeer soll das interne Computer-Netzwerk ans Internet gekoppelt werden, dass halt jeder in seiner Kabine surfen kann. An Land steht meistens eine WLan zur Verfügung. Ist dies nicht der Fall, soll eine Verbindung über 3G erstellt werden. Und wenn die Yacht auf dem offenen Meer ist, steht eine Verbindung per Satellit zur Verfügung. Die einzelnen Systeme funktionieren bereits einwandfrei. Es wird aber jeweils das entsprechende Gerät angemacht und ans Netz geschlossen. Dies ist auf jeden Fall nicht eine optimale Lösung. Wie kann man soetwas automatisieren. Das schönste wäre, wenn wenn man über einen "server" die gewünschte Verbindung wählen kann. Wie soll ich soll ich soetwas angehen, was brauche ich dazu? Wenn ich doch alle Geräte fix in ein Netz hänge, hab ich doch das Problemm dass ich an den einzelnen Rechnern jeweils fix einen Standart-Gateway angeben muss, dieser aber nicht immer der gleiche ist? Habt ihr mir dazu ein paar Tipps? Vielen Dank
bei den wenig info kann man nur raten. Am besten macht du ein kleine Linux router als Standardgateway, an diesem sind dann deine 3 Verbindungen angeschlossen. Der Linux rechner entscheidet dann welceh verbindung er nutzt. Es muss kein PC sein, ein router wie der WRT54GL reicht dafür aus. Er hat auch merere Lan Schnittsteleln dort kannst du deine verschienden Zugangspunkte anschließen.
ja genau, wird wohl in die Richtung gehen... WLAN und 3G sind jeweils einzelne Geräte, welche über ein Web-Konfigurationsseite eingerichtet werden können. Also einmal eingerichtet, funktionieren diese. Für die Satellitenverbindun ist ein Dial-Up notwendig. Diese darf auch wirklich nur dann hergestellt werden, wenn es notwendig ist. Dies wegen den hohen Verbindungskosten. Ich denke ein Serverrechner wird wohl das einfachste und bequemste sein. Ich stell mir das so vor, dass man dann an diesem Server jeweils die aktuelle Verbindung auswählen kann und es wird dann entsprechend geroutet. Ist dies mit Linux einfach möglich? (ganz wenig Grundkenntnisse sind vorhanden) Oder kann dies mit Windows leicht realisiert werden?
Mit Linux hast Du die Möglichkeit, sowas in (SHell-)Skripte zu verpacken. Unter Windows wüsste ich nichtmal ansatzweise wie sowas elegant gelöst werden soll. Also nimm Dir ein Linux und schau Dir die dort schon vorhandenen Skripte an, die Dial-Up machen. Die sind auch so, dass sie: 1. Eine Verbindung nur bei Bedarf aufbauen und 2. die Verbindung nach einer gewissen Zeit trennen wenn kein Verkehr mehr geht Beides wichtige Punkte für Deine SAT-Verbindung. Jetzt machst es so: Zuerst prüfst Du, ob eine WLAN vorhanden ist und verbindest Dich ggf. darauf -> Default-Route auf WLAN. Wenn kein WLAN dann 3G probieren -> Default-Route auf 3G. Wenn kein WLAN UND kein 3G dann SAT -> Default-Route auf SAT. Die Default-Route für alle angeschlossenen Systeme ist dann diese Linux-Box. Klingt nach ner spannenden aber durchaus gut machbaren Aufgabe - viel Spass dabei!!
Vielen dank für die kompetenten und sehr schnellen Antworten. Ich werde mich nun mal ein wenig über Routing per Linux informieren, da gibts ja anscheinend x Seiten zu... Noch schöne Feiertage und Grüsse marc
da könnte ich www.fli4l.de empfehlen. damit sollte sowas möglich sein. evtl etwas bastelarbeit nötig.
aber das mit dem DialUP wird nicht so einfach. Das Anwählen ist kein Problem aber das erkennen ob die Leitung benötigt wird, wird schwer. Es gibt heute viel zu viele Programm die beim Start nach updates suchen und dabei würde jedesmal die Verbinung aufgebaut werden. Wenn du nicht wirklich die Kontrolle über die angeschlossenene Rechner hast musst du wohl davon ausgehen das die Verbindung alles paar Minuten augebaut wird.
Peter, wo siehst Du denn das Problem? Doch nicht etwa bei den Kosten? Gruß G.
> Peter, wo siehst Du denn das Problem? > Doch nicht etwa bei den Kosten? doch, denn > Für die Satellitenverbindun ist ein Dial-Up notwendig. Diese darf auch > wirklich nur dann hergestellt werden, wenn es notwendig ist. Dies wegen > den hohen Verbindungskosten.
danke für die Info. Komplett automatisch werd ich es wohl kaum machen können, das stimmt. Die Kosten für die Kommunikation per Satellit sind extrem. Ich sehe im Moment zwei Ansätze: - per SOftware Sattellit aktivieren (sagen wir mal eine gewisse Zeit lang, danach wird wieder getrennt) - oder Hardware: Satellitenanlage nur anmachen, wenn auch wirklich benötigt. Sollte doch beides möglich sein? Oder seht ihr da Probleme?
Das mit dem erkennen wann wirklich benötigt ist nicht so einfach, ich würde die Satellitenverbindung nur bei Bdarf manuell freischalten und eventuell auch eine Firewall einrichten, die irgendwelche automatischen Updateversuche oder so blockiert und nur die benötigten Dienste durchlässt
Hi, wie wärs mit nem halbtransparentem Proxy, der bei bestehender SAT-Verbindung nur Browser ans Netz lässt? Gruß, Sd-Fritze
> eventuell auch eine Firewall einrichten, die irgendwelche automatischen > Updateversuche oder so blockiert und nur die benötigten Dienste > durchlässt soetwas lässt sich leider nicht erkenen, weil heute so ziemlich jedes Programm seine Updates per HTTP holt. Man kann also nicht unterscheiden ob der Anwender gerade etwas laden möchte oder ob ein Programm sein update sucht.
Normale Heimelekronik ist zwar gang und gebe auf Schiffen, aber wo dein Server genau hin soll weiß ich ja nicht. Die Verwendung eines Standardrouters könnte wegen Temperatur und Luft-/Feuchtigkeit am Einbauort scheitern. Für solche Fälle gibt's evtl Spezialversionen/-gehäuse, oder aber Rechner für den Fahrzeugeinsatz.
Naja, an sich täte es ja schon so ein Embedded-Linux-Chip auf einer Platine. Alle Modems an einen Switch und mit ein paar GPIO-Pins des Embedded-Boards die Modems ein- und ausschalten. Für ein bisschen Routing reicht das allemal.
Mit ein par Zeilen einer Programmiersprache und vier (SolidState-) Relais sollte sich das Problem zuverlässig lösen lassen. - WLAN an, Ping-Versuch - wenn kein Ping, dann WLAN aus, GSM an, Ping-Versuch - wenn kein Ping, dann GSM aus, Sat an, Ping-Versuch - wenn kein Ping, dann SAT aus, Alarm-Licht an :-)) Hinter diese Mimik kann man einen Router schalten, der Benutzerkonten verwaltet (Load Balance und Volume per User). Sowas gibts für Restaurants etc. fertig oder als kostenlose Linux-Lösung ... Wo ist das Problem?
@Frank Esselbach
> Wo ist das Problem?
das du schon den ersten Denkfehler hast, wie bekomt du raus das WLAN
wieder verfügbar ist wenn du auf GSM umgeschaltet hast.
Warum sollt man die Geräte abschalten (ausser um strom zu sparen) man
braucht blos von einem zentralen Router die Default-Route anzupassen und
schon gehen alle Packet darüber.
