Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Reichelts USB2 SERIELL-Konverter linuxkompatibel?
von Adreas (Gast)
wollte mir demnächst, um auch mal mit RS232 rumspielen zu können, den
USB2 SERIELL-Konverter (Artikel: USB2 SERIELL) kaufen. Nun habe ich aber
gelesen, dass man dafür Treiber braucht.
Da kommt natürlich die Frage auf: Funktioniert der überhaupt unter Linux
(Fedora)? Hat jemand Erfahrungen damit?
Mit freundlichem Gruß,
Andreas
von G4st (Gast)
Mir ist kein USB-Uart bekannt, welches nicht linuxkompatibel ist.
von Fritz (Gast)
Hallo
Ich nutze ubuntu und auch so einen Adapter (wenn auch nicht von Conrad)
man wird zwar nicht wie in Windows mit einer bildschirmfüllenden Meldung
darauf aufmerksam gemacht wenn man ihn ansteckt, aber er funktioniert
klaglos mit dem Treiber, der schon im Kernel enthalten ist.
mfg Fritz
von armin.r (Gast)
Hab zwei dieser Adapter bei Reichelt bestellt (mit einem Jahr Abstand)
und beide hatten einen Prolific Chipsatz verbaut, aber verschiedene
Hersteller. Funktionieren wird es unter Linux aber ich würde immer einen
Adapter mit FTDI Chipsatz vorziehen, z.B. von ebay für den gleichen
Preis, da ich mit Prolfic des öfteren Treiber-Probleme hatte...
von Adreas (Gast)
danke erstmal. Worin liegen denn die Vorteile von Adaptern mit
FTDI-Chipsatz gegenüber denen mit Profific-Chipsatz und woran kann man
die unterscheiden?
von Gast17 (Gast)
Funktionieren tun beide, bei den Prolific Teilen gibt es aber immer
wieder Treiberprobleme.
ich hab hier einen der will immer erst ab und wieder angesteckt werden
nach einem reboot um einen /dev/ttyUSBx node zugewiesen zu bekommen.
in win7 gibts auch einen älteren treiber (~ februar 2009) welcher
problemlos funktioniert, neuere treiber verlieren manchmal daten.
bei ftdi sind mir solche sachen bisher erspart geblieben....
von Hannes J. (Firma: _⌨_) (pnuebergang)
Ich betreibe drei solche Reichelt USB-Adapter an einem Rechner. Zwei
davon sind vom Gehäuse her identisch (angegossenes Kabel), der dritte
ist wie ein Dongle gebaut und kam mit einem USB-Verlängerungskabel. Alle
melden sich als Prolific PL2303.
Alle funktionieren unter Linux (Ubuntu 9.04) und Windows Vista. Unter
Vista allerdings nur mit älteren Treiber, aber Reichelts Hinweis "Nicht
für Windows Vista geeignet" kann ich so nicht bestätigen.
Die angeschlossenen Geräte verwenden alle recht niedrige Baudraten von
2400 bis 9600. Schnellere Serielle Geräte habe ich an einer Reichelt PCI
SERIELL X2 Einsteckkarte. Die Aufteilung schnell/langsam ist eher
zufällig, die schnellen Geräte habe ich permanent am Rechner, die
langsamen sind zufällig die, die gelegentlich woanders gebraucht werden.
Der Chipsatz in der PCI SERIELL X2 (moschip) ist etwas zickig unter
Linux und braucht eine Konfiguration mittels setserial. Was er nicht
braucht, auch wenn das im Netz an vielen Stellen behauptet wird, ist ein
eigener Treiber. Der auf einer CD gelieferte Treiber-Sourcecode ist
sowieso uralt.
Unter Windows findet Windows Update einen neuen Treiber, der
funktioniert.
Sowohl unter Windows, als auch Linux, taucht eine parallele
Phantomschnittstelle auf. Der Chipsatz der Karte enthält auch eine
parallele Schnittstelle, die jedoch nicht bestückt ist. Das merken
jedoch der Windows- und Linux-Treiber nicht und zeigen die Schnittstelle
an.
von Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Wo hier Linux und Windows erwähnt wird, streue ich auch mal den Mac mit
ein. Dort hatte ich immer große Probleme bei den Prolific RS232-Adaptern
(der Parallel-Adapter der gleichen Chipschmiede funktioniert allerdings
einwandfrei ohne Treiber). Mit FTDI habe ich keinerlei Probleme gehabt -
auch umprogrammieren konnte ich den unter OS-X.
Ich tendiere Aufgrund dieser Erfahrungen zu FTDI.
von Adreas (Gast)
Wenn ich so'n Adapter einsetze, brauch ich dann eigentlich noch einen
Pegelwandler? Habe hier irgendwo gelesen, dass dem Adapter die Pegel von
0V und 5V völlig ausreichen und der keine -12V und +12V braucht.
Diese Adapter setzen die +5V des USB-Ports mittels Spannungsverdoppler
und -inverter auf ca. +-10V RS232-konform um.
Meist erkennen die Adapter aber auch +5V / 0V RS232-Seitig an. Ausgeben
tun sie aber +-10V (!)
von (prx) A. K. (prx)
Aber selbst wenn 0/5V Pegel ausreichen - die Signale sind dann verkehrt
herum, denn was auf der Logikseite 1 (5V) ist, dass ist auf der
RS232-Seite -10V.
von Anja (Gast)
Hallo Andreas,
ich verwende bei Reichelt den "DELOCK 61460" Adapter.
Dort war bisher immer der FTDI-Chip verbaut.
Erkennbar ist dies unter anderem am Treiber der im Downloadbereich
abgelegt ist:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=6;LA=3;ARTICLE=78847;GROUPID=17;GROUP=C6993
