Hi Forum mein problem ist folgendes ich habe versucht win 98 zu installieren aber dann steht da:sie verfügen überkeine festplatte oder die fesplatte ist fehlerhaft,oder installieren sie einen geräte treiber was soll ich tun?
für dein Mainboard ein passenden Treiber auf Diskette machen, oder im Bios den IDE modus auswählen.
danke ich werde es versuchen. Ich melde mich zu wort wenn es funktioniert.
Was ist es für ein Rechner und was für ein Windows 98? Vermutlich geht es gar nicht. Beim ersten richtigen Systemstart nach der Installation gibt es nur eine Fehlermeldung. Das Problem tritt bei vielen neuen PCs mit aktuellen AMD oder Intel-CPUs auf.
@Jens Ich habe einen Lifebook E-6540 Technische Daten: Ram Installierte Anzahl: 128 MB / 512 MB (Max), 64 MB / 512 MB (Max) Technologie: SDRAM - 100 MHz, SDRAM Formfaktor: SO DIMM 144-polig Massenspeicher-controller Typ: IDE Optische speicher Typ: 1 x DVD-ROM - entfernbares Plug-in-Modul, 1 x DVD-ROM - integriert, 1 x CD-ROM - entfernbares Plug-in-Modul Produktzertifizierungen: 2. Generation, Kodak PhotoCD, CD-DA, CD-XA, CDi, Kodak PhotoCD, CD-DA, CD-XA, CDi Lesegeschwindigkeit: 8x, 24x, 6x Display Display-Typ: 35.8 cm ( 14.1" ) TFT integriert Max. Auflösung: 1024 x 768 ( XGA ) Breitbild-Bildschirm: Nein Farbunterstützung: 16 Bit (64k Farben), 6-Bit-Grau (64 Graustufen) Audio Audioausgang: Soundkarte Kompatibilität: Sound Blaster, Sound Blaster 16/Pro, Sound Blaster 16/Pro Audioeingang: Mikrofon - integriert Eingabeperipheriegeräte Typ: Tastatur, Touchpad
Hallo, naja, dann wird wohl W98 einfach recht haben und keine Platte finden, weil sie z.B. defekt ist. Wird sie vom BIOS erkannt? Gruß aus Berlin Michael
Ja sie wird erkannt. Ich will den laptop einfach zum laufen bringen weil er für meine sister ist. Danke.
Ok, damit sollte Win98 auf jeden Fall gehen. Ich kenne das Gerät zwar nicht im Detail, habe aber gerade mal auf der Herstellerseite geschaut und spezielle Treiber für die Festplatte sind da keine zu finden. Windows bietet bei der Installation ja an, die Festplatte einzurichten und zu formatieren. Mache das mal, aber Achtung!, danach sind alle Daten auf der Platte weg. Wenn der Fehler danach immer noch kommt, ist die Festplatte defekt oder du hast was falsch gemacht. Sorry, dass ich dir nur bedingt weiterhelfen kann, doch Ferndiagnosen sind immer etwas schwierig. Außerdem ist das Win98-Zeitalter nun schon etwas länger her, da habe ich nicht mehr alles im Kopf.
Fortmatieren ? das formatieren wird nicht angezeigt. Ich denke auf keine fall das die festplatte kaputt oder defekt ist weil ich es mit einer andere festplatte versucht habe und dort ging es auch nicht. Danke
Du musst die Partition erstmal mit E erstellen. Vorher eventuell mi t L löschen, da vielleicht ein XP oder Linux drauf war. Damit kann Win98 nichts anfangen. Du bootest doch sicher direkt von der Win98-CD oder hast du nur eine Recovery-CD mitbekommen?
win XP war drauf. habe festplatte rausgenommen und an einem festplatten leser angeschlossen und dan fortmatiert am PC. ja ich boote driekt von CD Nein ich habe keine recovery CD bekommen Danke
Vermutlich hast du durch XP noch ein NTFS drauf. Mache es mal so, wie oben beschrieben. In der Installationsroutine die alte Partion löschen und dann neu erstellen.
mir ist schleierhaft was deine schwester / du mit so einer alten gurke wollen. Ich hätte einfach überhaupt keine freude an einem laptop der noch mit w98 läuft, echt nicht...
es wird KEINE partitioen angezeigt Ich starte dann steht von CD starten Ja von CD setup starten JA dann kommt der eine fehler
Versuche noch mal das... 1. "Von CD starten" 2. "Mit CD-Rom-Unterstützung starten" 3. zum CD-Rom wechseln 4. ins Installationsverzeichnis auf der CD wechseln 5. Setup.exe starten
Scheisse. Jetzt Dort KEINE FESTPLATTE VORHANDEN darunter steht A:/> omg ich glaube es ist der anschluss
Was ist dein CD-Rom? Meist siehst du beim Start eine Meldung, welcher Buchstabe dem CD-Rom zugewiesen wurde. Versuche mal C: oder D: oder E: ... Wollte dein Problem gerade mal nachvollziehen. Musste beim Suchen nach der CD allerdings feststellen, das die vor einiger Zeit entsorgt wurde. Schade.
Ja, dann wird es wohl der Anschluß sein. Kontrolliere mal das Anschlußkabel, was vom Mainboard zur Festplatte geht, ob das überall richtig steckt (auch am Mainboard) und keine Beschädigungen hat. Ich muss dem Beitrag von "E.S." allerdings Recht geben. Mit dem Teil wirst du keine Freude haben. Selbst Internet geht nicht wirklich. Sicherheitsupdates und aktuelle Virensignaturen findest du keine und die Leistung ist unter aller Sau. Begrabe es und gut ist ...
Hatte mit Win98SE mal das gleiche Problem. Bei mir lag es daran, dass von Windows XP ein formatiertes NTFS Dateisystem oben war. Win98 findet dann keine Platte. Mir blieb dann auch nichts anderes übrig als im XP-Rechner die Platte nochmals mit fdisk "neutral" zu machen. Danach wurde die Platte erkannt und ich konnte über fdisk das FAT Dateisystem einrichten.
Wenn der Laptop mit 512Mb RAM aufrüstes, kann man auch XP draufspielen. Meiner Erinnerung nach hatte W98SE eine Startdiskette und W98ME eine startfähige CD. Letztere ist aber instabil, was ich nicht nehmen würde. Auf alle Fälle muß die HD aber neu formatiert werden (fdisk, o.ä.). Es gibt aber auch interessante Linuxe für ältere Rechner. Das sind z.Bsp. DSL, SLAX, KNOPPIX oder evtl. UBUNTU.
