Hallo, ich möchte mit dem Programmieren von Atmega8´s anfangen. Ich habe mir das "Olimex AVR-P28"-Board gekauft. (Site: http://www.olimex.com/dev/avr-p28.html). Ich besitze Kenntnisse in AutoIT (abwandlung von C) und Basic. Im Moment lerne ich C. Desweiteren habe ich ein wenig Kenntnis in Elektrotechnik. Nun zu meinem Problem, da ich nicht das Board beim ersten Testversuch verpruzeln möchte, schildere ich nun kurz mein Vorgehen um einige Wissenslücken und Fehler zu beheben. Vorgehen: - Atmega8 in die Halterung stecken... - Led über 1k Wiederstand an Port "PC5" und GND - Verbinden des PC und des Boards über den Seriall-Port. - 5V an GND bus/Vcc bus - Keine Jumper Änderung...(wie auf dem Bild) - Starte Pony-Prog, wähle Atmega 8 und Verbindung über Serial aus - Übertrage das Beispiel-Programm (siehe: http://www.olimex.com/dev/soft/avr/AVR-P28/AVR-P28-BlinkingLed.hex) Fertig...wenn ich noch was wichtiges ausgelassen habe, oder einen Fehler nannte, würde ich mich freuen, wenn jemand dies mir sagen wüde.
Vorgehen: - Atmega8 nicht in die Halterung stecken... - Nicht Verbinden des PC und des Boards über den Seriall-Port. - Nicht Led über 1k Wiederstand an Port "PC5" und GND - Keine Jumper Änderung...(wie auf dem Bild) - 5V an GND bus/Vcc bus anlegen - Wenn möglich Strom messen, sollte im paar mA Bereich liegen - Spannungen an den relevanten Pins der Halterung mit Multimeter überprüfen - 5V an GND bus/Vcc bus abklemmen - Led über 1k Wiederstand an Port "PC5" und GND - Atmega8 in die Halterung stecken... - Verbinden des PC und des Boards über den Seriall-Port. - 5V an GND bus/Vcc bus anlegen - Starte Pony-Prog, wähle Atmega 8 und Verbindung über Serial aus - Übertrage das Beispiel-Programm (siehe: http://www.olimex.com/dev/soft/avr/AVR-P28/AVR-P28...)
ok...vielen Dank schon mal für deine Post...ich werde es mal ausprobieren...
Johannes schrieb: > Vorgehen: > - Atmega8 in die Halterung stecken... > - Led über 1k Wiederstand an Port "PC5" und GND > - Verbinden des PC und des Boards über den Seriall-Port. > - 5V an GND bus/Vcc bus > - Keine Jumper Änderung...(wie auf dem Bild) > - Starte Pony-Prog, wähle Atmega 8 und Verbindung über Serial aus > - Übertrage das Beispiel-Programm (siehe: > http://www.olimex.com/dev/soft/avr/AVR-P28/AVR-P28-BlinkingLed.hex) > > Fertig...wenn ich noch was wichtiges ausgelassen habe, oder einen Fehler > nannte, würde ich mich freuen, wenn jemand dies mir sagen wüde. Stefan B. schrieb: > Vorgehen: > - Atmega8 nicht in die Halterung stecken... > - Nicht Verbinden des PC und des Boards über den Seriall-Port. > - Nicht Led über 1k Wiederstand an Port "PC5" und GND > - Keine Jumper Änderung...(wie auf dem Bild) > - 5V an GND bus/Vcc bus anlegen > - Wenn möglich Strom messen, sollte im paar mA Bereich liegen > - Spannungen an den relevanten Pins der Halterung mit Multimeter > überprüfen > - 5V an GND bus/Vcc bus abklemmen > - Led über 1k Wiederstand an Port "PC5" und GND > - Atmega8 in die Halterung stecken... > - Verbinden des PC und des Boards über den Seriall-Port. > - 5V an GND bus/Vcc bus anlegen > - Starte Pony-Prog, wähle Atmega 8 und Verbindung über Serial aus > - Übertrage das Beispiel-Programm (siehe: > http://www.olimex.com/dev/soft/avr/AVR-P28/AVR-P28...) So wird nichts funktionieren, eventuell so: 1. Netzeil 9-12V DC Anschliessen. 2. Ist der Atmega8 mit Bootloader so, dass du über Seriell flashen kannst? wenn ja dann Atmega8 in Sockel plazieren, wenn nicht dann AVRISPmkII oder ähnliches besorgen und über ICSP flashen 3. Hast du den Schaltplan gesehen? on Board ist ein LED mit 330 Ohm Wiederstand und eine Taster zum testerei also DOCH Jumper wie auf DEM SCHALTPLAN. 4. Der Rest ...
Aus Board Handbuch: BOARD USE REQUIREMENTS: Cables: The cable you will need depends on the programmer/debugger you use. If you use AVR-PG1, you will need RS232 cable, if you use AVR-PG2, you will need LPT cable, if you use AVR-ISP500, AVR-ISP500-TINY or AVR-ISP500-ISO, you will need 1.8 meter USB A-B cable. AVR-PG1: https://www.olimex.com/Products/AVR/Programmers/AVR-PG1B/ AVR-PG2: https://www.olimex.com/Products/AVR/Programmers/AVR-PG2B/ AVR-ISP500: https://www.olimex.com/Products/AVR/Programmers/AVR-ISP500/ AVR-ISP500-TINY: https://www.olimex.com/Products/AVR/Programmers/AVR-ISP500-TINY/ ....
