Hallo zusammen, wie im Titel schon genannt, ich bin auf der Suche nach einer Schaltung um den Restsalzgehalt zu messen. (aktuell gehe ich von einer Leitfähigkeitsmessung aus - möglicherweise gibt es aber auch andere Ansätze die ich noch nicht kenne). Bin für jeden Tipp dankbar!! LG Michael
Mit Leitfähigkeit kommst Du da nicht weit. Leitfähig sind viele Stoffe, nicht nur Salz.
Könntest du mal etwas genauer beschreiben, worum es sich bei dieser messung handelt? Gruss Robert
Hallo, es geht darum den Salzgehalt von Schneematsch bzw. vom resultierenden Schmelzwasser zu messen. D.h. es geht in etwa um folgenden Ablauf: - Hausmeister streut Gehweg nach Schneeräumung - für die folgende Nacht wird Temperatur von -15° prognostiziert - Ermittlung des Salzgehaltes bzw. des Gefrierpunktes wäre nützlich (Fragestellung muss er Nachstreuen oder nicht?) Als Streumittel wird üblicherweise nur NaCl verwendet - insofern wäre es schon relativ eindeutig mittels Leitfähigkeitsmessung zu lösen. Das eigentliche Problem dass ich sehe ist (abgesehen von einer geeigneten Schaltung zur LF-Messung), wenn das Wasser aufgetrocknet ist, bleibt u. U. eine erhebliche Menge Salz am Gehsteig - mangels Flüssigkeit sehe ich aber eigentlich keine Möglichkeit für eine LF-Messung. ...aber vielleicht habt ihr ja dazu auch eine Idee. Jedenfalls besten Dank für eure Beiträge! LG Michael
