Hallo, hab gerade Win7 Home installiert und hatte während der Installation Probleme mit dem Bluescreen "Bad Pool Caller". Die habe ich gelöst, indem ich einen Ram Riegel temporär entfernt habe. Jetzt geht es, aber direkt nach dem ersten Start stürzt er beim Booten ab. Abgesichert geht es, aber er sagt, im abgesicherten Modus könne das System nicht finalisiert werden, und nicht abgesichert schmiert er eben ab. Bildschirm wird schwarz, es peipst und er startet den Rechner neu. Win7 ist auf einer Kingston SSDNow 64 GB SSD drauf...
Irgendwo in der Systemsteuerung kann man den automatische Neustart bei Systemfehlern ausschalten, dann kannst du den Bluescreen sehen. (Er sollte auch in der Ereignisanzeige geloggt werden) Vermutlich nen Treiber-Problem oder defekte Hardware...
Systemsteuerung, lustig. Ich hab mich ja nicht einmal einloggen können... Hab gerade das Memory Diagnostic laufen und das sagt, es wären Fehler detektiert (aber nicht welche) und ich solle den Hersteller kontaktieren :-(
Ja, das wars, Eines der Module ist hin. Das andere geht tadellos, Danke!
Hallo, ich weiss der thread ist älter, aber vllt bekomme ich doch eine antwort... Habe mir nun auch Win 7 32bit zugelegt, installieren funzt soweit, aber wenn dann nach dem x-ten neustart "Systemanwendungen werden angewendet" kommt, stürzt mein rechner ab... Danach fährt der normal hoch und kommt bis zu " Dienste werden gestartet" dann wieder das gleiche prob, bekomm dann nur die Meldung: Der Pc wurde neu bzw unerwartet neu gestartet werden.... bitte helft mir entweder ier im thread oder schickt mir ne mail: j.bundi@live.de
