Hi Ich suche jetzt schon eine Weile nach meinem Problem komme aber nicht so recht vorran. Mir sind die Zusammenhänge zwischen Samplerate und Bandbreite unklar... Die Samplerate gibt an wie oft der Eingang pro Sekunde eingelesen wird richtig? Aber was genau macht die Bandbreite? Steht die im Zusammenhang mit der Samplerate oder gibt diese einfach nur eine theoretische konstruktionsbedingte Grenze an? gruß
Details dürften im Forum zu finden sein, von daher nur kurz: guest schrieb: > Die Samplerate gibt an wie oft der Eingang pro Sekunde eingelesen wird > richtig? wie oft abgetastet wird, yepp. Nach Shannon (http://de.wikipedia.org/wiki/Nyquist-Shannon-Abtasttheorem) also mind. 2*Freq. eines period. Signals. > Aber was genau macht die Bandbreite? Steht die im Zusammenhang mit der > Samplerate oder gibt diese einfach nur eine theoretische > konstruktionsbedingte Grenze an? 3dB-Grenze der Eingangsverstärker. Rechteck am Eingang (als period. Signal) verschleift umso mehr, je näher es an die Grenzfreq. kommt. Kommt darauf an, was du darstellen lassen willst. Sample-Rate sollte schon 5-10 mal höher liegen. Die Bandbreite gibt dir an, wie steil die Flanken noch sind bevor sie abgetastet werden. Bei 5-10 Abtastungen pro Periode kannst du die Flanken vergessen. Eher Zufall was du gerade erwischt.
Furier/Nyquist ist klar. Den Rest habe ich immer nur schwammig hier und da gefunden. Die 3db hatte ich auch irgendwo gelesen war mir aber nicht sicher ob das genormt ist oder ob es mal so mal so gehandhabt wird. Jetzt ist aber alles klar, danke dafür! gruß & gn8
