Hallo @all, ich möchte eine Schaltung zum überwachen des Zustandes einer Melkmaschine bauen, leider habe ich keinen Plan, wie ich das anstellen soll. Das Gerät besteht im Prinzip aus einem Eingang und einem Ausgang. Der Eingang ist normalerweise auf High, sobald er länger als 10 Sekunden auf low geht, soll sich der Ausgang so lange auf high schalten, bis auch der Eingang wieder auf high ist. Idealerweise noch etwa eine Minute länger.
ich würde folgender Maßen rangehen: die 10 Sekunden misst du mit einem Monoflop, das heißt, nach 10 Sekunden kippt ein Monoflop zurück, welchen zuvor bei H-->L Änderung gestartet wurde. Sollte der Eing. noch L sein, dann kannst du das mit einem OR verknüpfen, der dafür sorgt, das der Ausg. auch L ist. Die 1 Minute machst du dann auch wieder mit einem Monoflop. welches du zu dem Zeitpunkt startest, wenn der Eing. auf H zurück kippt und der Ausg. eigentlich auch auf H gehen sollte. Alles klar .... :-)). Selber hab ich die Schaltung auch noch nicht vor Augen, aber vielleicht hilft dir das als Denkansatz. Kenn nun auch nicht dein Wissen. Gruß Micha
dazu müßte man wissen wie der bereits bestehende eingang aussieht. an diesen müßte man sich ja mit dranklemmen. bedeutet also man muß wissen welche spannung da anliegt, wie belastbar die quelle ist und welche pegel bei ein und aus anliegen. der rest ist kein problem, schafft jeder tiny-AVR ohne großen aufwand.
