Hallo, ich habe hier ein Netzteil wo der Transistor abgeraucht ist. Natürlich ist er so abgeraucht das ich die Typenbezeichnung nicht mehr lesen kann. Wie kann ich nun noch herausfinden welcher Transistor das war? Das Netzteil macht aus 230V/50-60Hz am Ausgang 5V/1,2A Der abgeraucht Transistor hängt mit der Basis an der Sekundärwichlung des Trafos. Vielleicht kann mir wer helfen. Danke
Flo schrieb: > Der abgeraucht Transistor hängt mit der Basis an der Sekundärwichlung > des Trafos. Vielleicht kann mir wer helfen. Wenn du den Transistor nicht kennst, wober kennst du dann die Pinbelegung? Direkt an der Sekundärwicklung findet man Transistoren selten. Wenn's ein Schaltregler ist (erkennt man beispielsweise am Trafo und an dem Kram auf dessen Primärseite), dann könnte es eine Diode sein, bei 3 Pins auch als Doppeldiode häufig zu finden.
npn schrieb:
> such hier im forum mal nach "transistortester mit avr"
Ach... Der erkennt auch defekte Transistoren noch richtg???? Genial!
Gruß aus Berlin
Michael
Du könntest z.B. in ein heiles Netzteil desselben Typs gucken. Oder dir überlegen, welche Spannung und Strombelastung der Transistor dort aushalten muss. Und denk dran, der alte Transistor ging kaputt, es lohnt sich nicht wirklich mit viel Aufwand denselben Typ nochmal einzubauen, denn der wird wieder kaputtgehen, er war unterdimensionierrt.
Es ist auch nichtmal klar, dass es ein Transistor ist, das könnte auch ein kompletter Spannungsregler als IC sein.
Wenn es ein Dreibein war, das direkt am Trafo hängt, wirds wohl nur eine Doppeldiode sein.
Oder ein Längsregler, mach mal ein Foto (Platine + Bauteil) oder sag mal was für eine Bauform das Teil hat.
Du schriebst:
Diekt an der Sekundärwicklung. Klar. Wohl ein 7805 mit integriertem
Gleichrichter.
>> Oder ein Längsregler, >Diekt an der Sekundärwicklung. Klar. Wohl ein 7805 mit integriertem >Gleichrichter. Stimmt ;) hab wohl nicht nachgedacht. Nehme die Behauptung zurück. Trotzdem Bilder her.
Flo schrieb: > Hallo, > ich habe hier ein Netzteil wo der Transistor abgeraucht ist. Natürlich > ist er so abgeraucht das ich die Typenbezeichnung nicht mehr lesen kann. > Wie kann ich nun noch herausfinden welcher Transistor das war? > > Das Netzteil macht aus 230V/50-60Hz am Ausgang 5V/1,2A > > Der abgeraucht Transistor hängt mit der Basis an der Sekundärwichlung > des Trafos. Vielleicht kann mir wer helfen. > Die Kristallkugel sagt: Du hast ein Schaltnetzteil vor Dir, und der Transistor ist ein Bux81-kompatibler npn Schalttransistor. Und das was Du als Sekundärwicklung bezeichnest ist auf der Primärseite.
> Diekt an der Sekundärwicklung. Genau so, gibt es Applikation von NS: AC Voltage Regulator mit dem LM317, oder genau mit 2 Stück davon. Linear Databook
Mein Fehler schon vorab. Der Transistor hängt an der Primärwicklung. Da hatte ich wohl nen Denkfehler oder irgendwas. Da ja an der Sekundärseite die die Stiftleiste für die eigentliche Platine liegt.... sorry. Anbei mal ein Bild vom Netzteil. Das mittlere Beinchen geht zu einer Diode (Kann ich auch nicht lesen, da steht was mit 53 oder 93 oben). Das Beinchen geht scheinbar zur Kathode, da die Anode ja mit einem Ring versehen ist (geh ich jetzt einfach mal davon aus) Das zweite Beinchen geht auf einen IC mit der Aufschrift 101A (siehe Bild2 IC10) Das dritte Beinchen geht über einen Widerstand (der auch verkohlt ausschaut) an eine weitere Primärwicklung und über ine Brücke paralell an den Minus Anschluss eines Kondensators (6,8 µF, 400V) Vielen Dank schon jetzt für die Hilfe. Gruß, Flo Bild1 mit dem kaputten T10 und der Diode (die sieht man nicht, die ist unter dem Kühlblech und hat normale THT Bauform) -> http://img707.imageshack.us/i/t10n.jpg/ Bild2 mit dem IC10 wo ein Beinchen des kaputten T10 hingeht -> http://img695.imageshack.us/i/ic10.jpg/
Wie bereits gesagt, npn Schalttransistor. Irgendetwas das gegen den Neu-Kauf eines fertigen 5V 1.2A DC SNT spricht? Alternativ kannst Du Deine Zeit mit dem online downladbaren Script "Sam Goldwasser Repair of small switchmode power supplies" verbringen - lmgtfy.com findet es.
die spule/r rechts ist auch noch im eimer, evntl. der trafo selbst. neukaufen und gut ;)
Lass dich nicht entmutigen, wir sind hier nicht in der Verkaufsabteilung eines Elektronikversenders sondern bei Elektronikern. Ersetze den Eingangs-Widerstand und versuche anhand der Basis/Gate-Ansteuerung herauszubekommen, ob es ein Transi oder FET ist. Mit einem FET kannst du eigentlich nichts falsch machen. Gleich TO220! Mehr wie nicht gehen kann es nicht. Noch die Gleichrichterbrücke und weitere Bauelemente testen.
