Habe mehrere Logik IC´s in meinen Schaltplan. Bei denen sind aber nicht die Pins für die Spannungsversorgung angezeigt. Nun bringt mir Eagle den oben genannten Fehler. Wie kann ich denn nun die Spannungsversorgung herstellen? Habe auch gleich noch eine Frage: Wie kann ich ein 16pol SMD IC in den Schaltplan mit einbringen? In den Bibli. habe ich nichts gefunden.
Verschoben durch Moderator
Hi... Mit INVOKE holst du die Stromversorgungs-Pins nach vorn, um sie im Schaltplan zu plazieren und dann zu verbinden. Zu SMD kann ich leider nix konkretes sagen... ...HanneS... P.S.: Für Platinen gibts aber ein eigenes Forum...
Salut, wenn Deine Nets "VCC" bzw. "GND" heißen, dann sollte das Eagle auch selbst verbinden (kann natürlich sein, daß Du das im speziellen Falle nicht möchtest). Gruß, Mark
Sebastian: Ich hätte gemeint, dass es diese standart smd´s schon gibt. Schlieslich gibt es ja auch dil 16.
Natürlich gibt es StandarD SMD-Gehäuse. Nur was nützt dir ein "leeres" Gehäuse? Du willst ein komplettes Bauteil im Schaltplan. Wenn es das Bauteil nicht gibt musst du dir das selbst definieren.
Danke! Das hat mir nach all den Jahren immer noch weitergeholfen! "INVOKE IC1", das wars!
