Hallo, ich möchte zwei AVR z.B. M32 und tiny2313 mittels UART über ein geschirmtes Kabel verbinden, welche Kabellänge sind z.B. bei 9600 überhaupt noch sinnvoll. Ich habe ca. 10m zu überbrücken... Ich weiss, es gibt da Lösungen, wie I²C mit Extender und CAN oder RS485..., aber da sind aufwendigere Platinen und der Einsatz von mehreren ICs und stromfressenden Widerständen nötig, vielleicht geht es ja einfacher. Gruss A. Arndt
Hi >Ich weiss, es gibt da Lösungen, wie I²C mit Extender und CAN oder >RS485..., aber da sind aufwendigere Platinen und der Einsatz von >mehreren ICs und stromfressenden Widerständen nötig, vielleicht geht es >ja einfacher. Meinst jetzt UART und TTL-Pegel? Davon ist abzuraten. MfG Spess
Wenn jeder der beiden seinen MAX232 bekommt sind 10 Meter kein Problem. Die MAX deshalb, damit eine gewisse Störsicherheit erreicht wird. In Wikipedia gibt es (wahrscheinlich unter 'RS232') eine Baudraten / Entfernungstabelle. Grüße, Peter
Arndt schrieb: > Hallo, > > ich möchte zwei AVR z.B. M32 und tiny2313 mittels UART über ein > geschirmtes Kabel verbinden, welche Kabellänge sind z.B. bei 9600 > überhaupt noch sinnvoll. > > Ich habe ca. 10m zu überbrücken... Nehm was mit möglichst großen Querschnitt. 2m ungeschirmt mit 2 AT89ern hatte ich bisher noch keine Probleme. Also: Versuch macht klug.
Arndt schrieb: > Hallo, > > txd und rxd der Controller direkt verbinden... Vergiss es. Du wirst nur Störungen bekommen, Reflexionen haben und bei kleinster ESD-Beanpruchung defekte Controller haben. Grüße, Peter
Ein potentielles Problem ist eine moegliche Gleichtaktspannung. Das waere ein Potentialunterschied zwischen den GND auf beiden Seiten.
