Hallo, Windows, z.B. Windows Vista schaltet nach Start alle Ausgänge auf 1. Besteht eine Möglichkeit dieses Verhalten zu ändern?
Früher (XP) konnte man in der Gerätesteuerung den Port deaktivieren, dann hat Windows den garnichtmehr angefasst. Hilft natürlich nicht gegen die Bios-Initialisierung, diese lässt sich evtl. mittels "Fast Boot" Option im Bios-Setup verhindern.
Hi >Hallo, >Windows, z.B. Windows Vista schaltet nach Start alle Ausgänge auf 1. >Besteht eine Möglichkeit dieses Verhalten zu ändern? Und weshalb stört das? MfG Spess
Vermutlich hängt da eine Relais-Karte ohne Eigenintelligenz dran...
Genauso ist es.
Wenn ich den Port deaktiviere, kann ich aber nicht mehr darauf zugreifen
und ich habe keine Lust nach jedem Start diesen zu aktivieren, bzw. vor
dem Beenden diesen zu deaktivieren...
Außerdem tritt das Phänomen, dass alles auf 1 gesetzt wird auch beim
Aktivieren wieder auf. Unter keinen Umständen darf es einen Zeitpunkt
gebeb, zu dem alle Ausgänge auf 1 geschaltet sind.
Bist du sicher dass du nach dem Deaktivieren nicht mehr darauf zugreifen kannst? Das schaltet nur den Treiber ab, die Hardware "verschwindet" dadurch ja nicht. Wenn jetzt deine Anwendung an Druckerwarteschlange+Windows vorbei, z.B. mittels "GiveIO", direkt auf die Parport-Register zugreift, sollte die weiterhin funktionieren. Wenn die Anwendung natürlich doch die Windows-Treiber benutzt, ist mein Vorschlag natürlich keine Lösung, ausser du bastelst dir irgendwelche RegEdit/"net-start"-Scripte, die das (de-)aktivieren des Treibers automatisieren.
Da wird es wohl nur helfen, die Relaisausgänge entsprechend so zu beschalten, daß nichts passieren kann, wenn alle Ausgänge auf 1 gesetzt sind. Wäre wohl sowieso Sinnvoll, für den Fall, daß mal die Software oder Windows nicht das machen, was sie sollen. Ansonsten hilft es sicher auch, eine gewisse Eigenintelligenz vor die Relaiskarte zu schalten, die genau solche Zustände abfängt und alle Relais auf 0 schaltet. Frank
Hallo, ursprünglich waren die LPT-Ausgänge Open-Collector, und dafür ist nur der Zustand Hi sicher, sonst kann der Ausgang durchbrennen. Das Verhalten der PCs ist also sinnvoll, konsequenterweise müsste eine Relaiskarte eher bei Low einschalten; und dass der Zustand all on zur Zerstörung führt ist sowieso indiskutabler Murks. Gruss Reinhard
Wie wärs mit Linux?! Windoof sucks!!
Ah, was für ein sinnvoller Beitrag. Gratulation. Linux intialisiert den Parallelport alson gar nicht beim Systemstart? Interessant....
Und wieder mal ein unqualifizierter Kommentar eines Linux-Fanboys. Wenn Du nicht sinnvolles zum Thema beitragen kannst, ignorier bitte den Thread. Oder wie Dieter Nuhr zu sagen pflegt: "Wenn man keine Ahunng hat, einfach mal: Fresse halten!"
Alex G. schrieb: > Wie wärs mit Linux?! > > Windoof sucks!! ja Alex, wir wissen es. Mal was anders, habe mir deine webseite angeguckt ... die ist genau so gut wie dein windows kommentar :P "100mHz liegen genau im UKW rundfunkband. Doch leider kann man keine 100mHz Quarzoszillatoren kaufen" du meinst wohl 100*M*Hz und nicht *m*Hz. Abgesehen davon liegst du falsch, es gibt 100MHz Quarzoszillatoren.
