Moin, wieder son Bekannter ;) hat ne Auto-HiFi Endstufe von Alpine, Typ 3544 Die Endstufe lässt sofort die Sicherungen fliegen, also irgendwo nen Kurzer drin. Die Platine sieht beidseitig sehr gut aus, keine optisch defekten Bauteile, keine verbrannten Leiterbahnen. Allerdings werden die FETs/Transistoren sehr warm wenn kurz bevor sich die Sicherungen fliegen. Verbaut sind an dickeren folgende Typen : A1265N ; A1358 ; C3423 ; C3421 ; C3428 ; D1065 ; C4024 ; FMC22R ; FMC22S Ansonsten befinden sich ne menge Kondensatoren, Widerstände und Spulen in dem Ding, interessant sind vielleicht noch 3 ICs NR1: PC494C 9127 JH007 NR2&3: C4570C 9111T80 Ansonsten werde ich wenn ich die cam da habe nochmal fotos machen. wäre für tips dankbar, schaltplan etc wäre natürlich großartig. mfg JC
Hallo JC, als ich vor gefühlten 30 Jahren soche Dinger noch repariert habe, wurden grundsätzlich alle Halbleiter der End- und Vorverstärkerstufe ausgetauscht, weil die Erfahrung gezeigt hatte, dass selektive Reparatur ein Paar Wochen später wieder auf dem Tisch landete.... Gruß Strabe
wenn ein defektes Bauteil z.B. Überstrom durch andere Halbleiter verursachte, dann sollte man die betroffenen Dinger sicherlich auch mit ersetzen. Allerdings ist ein radikaler unqualifizierter Austausch aller Halbleiter sicherlich sinnlos. Wieso soll die Vorstufe demnächst abrauchen, bloß weil ein paar Endstufen-Transistoren gestorben sind?
Vorstufentrnsistoren sterben selten außer bei Überspannung am Eingang von Verstärkerschaltungen... Sehr wahrscheinlich und häufig treiben dagegen schlecht eingestellte Treiberstufen sich selbst und Gegentaktendstufentransistoren durch zu hohe Querströme in den Halbleiterhimmel. ;-)
sowas ist per fernreparatur so gut wie unmöglich hinzukriegen. da muß ich schon selbst mit dem multimeter oder/und oszi drin rumstochern können. also bevor du das ding wegschmeißt schick es her.
seeehhrrr witzig :P ihr macht ja mut. wo setze ich bei sowas denn an ? fotos folgen ..
Einfach mal bei den Endstufen-Transistoren schauen, ob irgendwo zwischen
Kollektor und Emitter ein Kurzschluß vorliegt. Dann ist der betreffende
Transistor den Hitzetod gestorben und durchlegiert.
Einfach defektes Teil austauschen, dann geht's in der Regel wieder...
Kai Klaas
http://denton-networks.de/alpine/smap.php irgendwie glaub ich das da schon mal jemand rumgelötet hat.
http://denton-networks.de/alpine/P1060238.jpg 2SD1065 2SC4024 oben sind vom DC DC Wandler würde ich mal sagen. 4 Transistoren gehören immer zusammen und werden im Gegentakt angesteuert. Unten sieht es so aus, als wenn immer zwei 2SC3182 und zwei 2SA1265 für einen Kanal sind. (Über die 0,1Ohm Widerstände parallelgeschaltet?) Die kleinen Transistoren sind 2SC3421 und 2SA1358. Wobei aber die beiden Transistoren unten links komisch aussehen. Als wäre das Gehäuse angeschmolzen.
Hast du jetzt mal mit dem Diodenprüfer die Kollektor Emitter Übergänge der Endstufentransistoren gescheckt? Kai Klaas
ja, aber falsch, weil ich kein datenblatt hatte und rumgeraten habe. die endstufe liegt beim kumpel, ich komm da erst später wieder hin, dann messen wir nochmal richtig durch und guggen uns auch die geschmolzenen gehäuse genauer an. danke für die tips ! ich meld mich wieder sobald wir gemessen haben !
Da brauchst du kein Datenblatt für. Einfach bei ausgeschalteter Endstufe
reihum zwischen jeweils zwei Anschlüssen messen. Mit dem Diodenprüfer
wirst du bei einem Kurzschluß sehr schnell fündig.
Kai Klaas
Kai Klaas schrieb: > Da brauchst du kein Datenblatt für. Einfach bei ausgeschalteter Endstufe > reihum zwischen jeweils zwei Anschlüssen messen. Mit dem Diodenprüfer > wirst du bei einem Kurzschluß sehr schnell fündig. > > Kai Klaas Ja, aber das Auslöten nicht vergessen! Wer (so) mist, mist Mist.
Iwo. Es geht ja nur darum, herauszufinden, ob ein Kollektor Emitter
Übergang durchlegiert ist. Das äußert sich in einem satten Kurzschluß,
den du auch feststellen kannst, wenn die Transistoren eingebaut sind.
Das ist überhaupt kein Problem.
Kai Klaas
schreib mir ne mail sebastian.heyn ät alpine.de ich kümmer mich nach am Montag, ob wir noch ein Schaltbild liegen haben. Ich werd auch mal den Kollegen Fragen, der die damals repariert hat, vielleicht hat der nen Tipp!
Wenn du nicht zum Support gehst kommt der Support eben zu dir! Das mal Service :)
Schade, Beitrag im falschen Thread gelandet. Beitrag "Re: 3 LEDs nach nur wenigen 100 Betriebsstunden durchgebrannt"
