Hallo, habe eine Frage zum "AVR-Tutorial: Schieberegister": http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Schieberegister Hier steht im Bereich "Ansteuerung per SPI-Modul": ... Noch schneller geht die Ansteuerung des Schieberegisters mittels SPI-Modul, welches in fast allen AVRs vorhanden ist. Hier wird der Pin SCL nicht benutzt, da das praktisch keinen Sinn hat. Er muss also fest auf VCC gelegt werden. (Oder mit den Reset-Pin des AVR's, das mit einer RC Schaltung versehen ist, verbunden werden. Damit erreicht man einen definierten Anfangszustand des Schieberegisters)... Hat SCL-Pin (PC5/ADC5/SCL beim ATMega8) wirklich etwas mit dem SPI-Interface zu tun? Kann der Pin PC5 nicht als normaler Ein- oder Ausgang benutzt werden? Ich lese im Zusammenhang von SPI sonst immer nur SCK (Schiebetakt), MOSI ("Schiebeausgang"), MISO ("Schiebeeingang") und SS (SlaveSelect). Handelt es sich um einen Fehler im Tutorial oder um ein Verständnisproblem von mir? Vielen Dank Stefan
Mit SCL ist hier der SCL Pin vom Schieberegister (nicht vom ATMega8) gemeint. mfg martin
Hallo Martin, Vielen Dank. Das hatte ich auch schon überlegt - habe aber gedacht, SCL steht für "Serial Clock" und nicht für "Serial Clear" (oder so ähnlich). Hab meinen Denkfehler erkannt und ich habs begriffen. Gruß Stefan
