Hallo, Ich möchte mir von meinen Weihnachtsgeld ein Digitales Speicher Oszilloskop kaufen und dachte daran an ein Voltcraft von Conrad. Die Bestellnummer ist 122460-62. Ja ich weiß das dieses Thema fast täglich aufkommt habe doch noch einige Fragen: -Ist es Möglich mit so einen DSO auch Datenübertragungen zu analysieren z.b. ein IR-Signal einer Fernbedienung auswerten? -Reicht dieses für alle AVR-ATMega bis 20 MHz Taktfrequenz -Gibt es ein Preislich vergleichbares das viel besser ist? -Bis wieviel Volt kann man damit messen? Fragen über Fragen beim ersten Oszi gerade wenn man erst 14 ist!
> -Ist es Möglich mit so einen DSO auch Datenübertragungen zu analysieren > z.b. ein IR-Signal einer Fernbedienung auswerten? Hängt vom Signal ab. Bei Signalen mit Trägerfrequenz (z.B. 36 kHz) und wenn Du nach dem Dekoder mißt reicht es aus. Wenn du allerdings mit einer Photodiode messen mußt oder bei Puls-Abstands-Codierten Signalen, kann die Speichertiefe von 4 k etwas knapp bemessen sein. (bei 36kHz solltest Du mit mind. 200kHz abtasten -> maximale Messdauer = 20ms) > -Reicht dieses für alle AVR-ATMega bis 20 MHz Taktfrequenz Bei einfachen Signalformen bis ca 5MHz: Ja Es ersetzt im Prinzip ein analoges Instrument. Komplexe Signalformen scheitern an der Speichertiefe. > -Gibt es ein Preislich vergleichbares das viel besser ist? > -Bis wieviel Volt kann man damit messen? bei 5V/div * 8div = 40V mit entsprechenden Tastköpfen (10:1 / 100:1) entsprechend mehr. Allerdings solltes Du solche Messungen nicht ohne einen zusätzlichen Trenntrafo durchführen!!! Außerdem ist zu beachten daß der Masseanschluß eines Oszis meistens geerdet ist. Wenn du an geerdeten Schaltungen (ohne Trenntrafo) mißt können über den Masseanschluß des Oszis Kurzschlüsse entstehen. (mit entsprechenden Schäden am Oszi bzw. an der Schaltung).
