1 | //////////////////////////////////////////////////////////////////////
2 | //
3 | // Time-stamp: "28.12.09 09:34 getch.cpp klaus?wachtler.de"
4 | //
5 | // der folgende Teil kann komplett fuer sich als Ersatz von
6 | // Sleep(), _kbhit() und _getch() verwendet werden, wie es unter
7 | // NT oder allen DOS-C-Compilern verwendet wird.
8 | //
9 |
10 | #include <sys/time.h>
11 | #include <sys/types.h>
12 | #include <termios.h>
13 | #include <unistd.h>
14 | #include <stdio.h>
15 | #include <stdlib.h>
16 |
17 | #include "getch.h"
18 |
19 |
20 | /* Sleep() wartet die angegebene Anzahl Millisekunden (im Gegensatz
21 | * zu ANSI-sleep(), das kennt nur ganze Sekunden).
22 | */
23 |
24 | #ifdef __cplusplus
25 | extern "C"
26 | #endif
27 | void Sleep( int msec )
28 | {
29 | struct timeval
30 | timeout;
31 |
32 | timeout.tv_sec = msec/1000;
33 | timeout.tv_usec = msec%1000;
34 |
35 | select( 0, NULL, NULL, NULL, &timeout );
36 | }
37 |
38 | // In einer struct termios wird eine Terminalkonfiguration
39 | // gespeichert.
40 | // Davon brauchen wir zwei: eine fuer den Originalzustand,
41 | // und eine zum aendern.
42 | static struct termios term_neu,
43 | term_original;
44 |
45 | // Darin wird die Aenderung der Terminaleinstellungen gemerkt,
46 | // damit sie nur einmal stattfinden:
47 | static int _conio_initialisiert = 0;
48 |
49 | // Bei Programmende soll automatisch die Originalkonfiguration
50 | // wiederhergestellt werden:
51 | static void _exit_conio( void )
52 | {
53 | if( _conio_initialisiert )
54 | {
55 | tcsetattr( 0, TCSANOW, &term_original );
56 | _conio_initialisiert = 0;
57 | }
58 | }
59 |
60 | // Diese Funktion macht beim ersten Aufruf folgendes:
61 | // - Merken der Originalkonfiguration von stdin (file id=0)
62 | // - Installieren von _exit_conio() mit atexit()
63 | // Bei jedem Aufruf zudem:
64 | // - Ausschalten von ECHO und ICANON (u.a. Zeilenpufferung)
65 | #ifdef __cplusplus
66 | extern "C"
67 | #endif
68 | void _init_conio( void )
69 | {
70 | if( !_conio_initialisiert )
71 | {
72 | // Dies passiert nur beim ersten Aufruf
73 |
74 | // Originalkonfiguration holen:
75 | tcgetattr( 0, &term_original ); // 0 ist stdin
76 | // komplett kopieren:
77 | term_neu = term_original;
78 | // ICANON und ECHO ausschalten:
79 | term_neu.c_lflag = term_neu.c_lflag & ~(ICANON | ECHO);
80 | // Bei Programmende wieder aufraeumen lassen:
81 | atexit( _exit_conio );
82 | // In _conio_initialisiert merken, dass wir schon etwas getan
83 | // haben:
84 | _conio_initialisiert++;
85 | }
86 |
87 | // bei jedem Aufruf die eigene Terminalkonfiguration
88 | // fuer stdin (file id = 0) passend setzen:
89 | tcsetattr( 0, TCSANOW, &term_neu );
90 | }
91 |
92 | // _kbhit() liefert true, wenn mindestens ein Zeichen im
93 | // Tastaturpuffer steht
94 | #ifdef __cplusplus
95 | extern "C"
96 | #endif
97 | int _kbhit( void )
98 | {
99 | fd_set
100 | lesen_set;
101 |
102 | struct timeval
103 | timeout;
104 |
105 | _init_conio();
106 |
107 | FD_ZERO( &lesen_set );
108 | FD_SET( 0, &lesen_set ); // 0 ist std-Eingabe
109 |
110 | timeout.tv_sec = 0;
111 | timeout.tv_usec = 0;
112 |
113 | if( select( 1,
114 | &lesen_set, // set fuer "Lesen"
115 | NULL, // kein set fuer "Schreiben"
116 | NULL, // kein set fuer "out of band data"
117 | &timeout
118 | )
119 | ==-1
120 | )
121 | {
122 | // select macht Bloedsinn!
123 | return 0;
124 | }
125 | else
126 | {
127 | // in lesen_set steht jetzt an der Stelle [0], ob gelesen
128 | // werden kann:
129 | return FD_ISSET( 0, &lesen_set );
130 | }
131 | }
132 |
133 | // liefert ein Zeichen von der Tastatur (oder EOF bei Fehler)
134 | #ifdef __cplusplus
135 | extern "C"
136 | #endif
137 | int _getch( void )
138 | {
139 | char c;
140 |
141 | _init_conio();
142 |
143 | return ( read( 0, &c, 1 )==1 ) ? (int)(unsigned char)c : EOF;
144 | }
145 | //
146 | // Ende von Sleep(), _kbhit(), und _getch() fuer __unix__.
147 | //
148 | //////////////////////////////////////////////////////////////////////
