Ich habe eine Schaltung mit einem AVR gebaut, die normalerweise über ein Netzteil versorgt wird. Ich möchte das Gerät auch mitnehmen und es da mit einer Batterie Versorgen. Netzteil hat 9V DC, die Batterie 7,5V. Geht es nun, dass ich Netzteil und Batterie einfach parallel schalte, um damit beide Stromquellen nutzen zu können? Vor die Batterie käme natürlich noch eine Diode, die verhindert, dass die Batterie von Netzteil geladen wird. Nach dem ganzen befindet sich noch ein Schaltregler für die 5V.
Hallo Heiner, das geht so, ich würde dem Netzteil-Eingang auch eine Diode verpassen, damit die Batterie nicht über diesen Anschluss entladen werden kann. Gregor
Beide Stromquellen separat voneinander nutzen ist in diesem Fall theoretisch möglich. Es kommt allerdings auf den Schaltregler an. Meinst du nicht zufällig einen Spannungsregler? Wie ist die genaue Typenbezeichnung deines Reglers? Solltest du zB.: einen 7805 nehmen, so musst du darauf achten, dass die 7.5V minus UF der Diode nicht kleiner als die vom 7805 benötigte Vi (Eingangsspannung ist) ansonsten ist nicht gewährleistet, dass der Spannungsregler tatsächlich 5V liefern kann. Aber ich denke dein AVR kommt auch mit weniger als 5V klar, die Frage ist nur, ob auch der Rest deiner Schaltung mit weniger als 5V klar kommt. Liebe Grüße Raphael
Währe es da nicht einfacher, ein 9V Block drann zu hängen und dahinter dann den Spannungsregler...?
Es ist ein Schaltregler, den ich mal von Pollin habe. An Typenbezeichnung stehen nur ein paar chinesische (oder japanische) Schriftzeichen drauf. Er ist aber im TO220 Gehäuse und offensichtlich sogar mit dem 7805 kompatibel, da die Pinbelegung gleich ist. Einen separaten Eingang scheint es nicht zu geben.
@Ronny: Nein, da der Wirkungsgrad viel zu schlecht wäre und ich das Gerät auch mit einem Steckernetzteil verwenden will.
Heiner schrieb: > @Ronny: > > Nein, da der Wirkungsgrad viel zu schlecht wäre und ich das Gerät auch > mit einem Steckernetzteil verwenden will. Ok, dann braucht Deine Schaltung schon etwas mehr als die paar MAh, die ein 9V Block liefern kann... Ich denke mal, 8 oder 10 R6 Batterien, dürften da dann reichen... Oder, Du nimmst ein Acku aus einem alten Handy, sofern dieser noch am leben ist...
-Wenn du keinen besonderen Grund hast, würde ich Dir zu einem 7805CV oder ähnlichem raten. 10V Versorgung wäre toll, aber ich weiß, dass dieser Bauteil auch mit ca. 7V brauchbare Ausgangsspannung liefert. Mehr als Io=1A ist da aber nicht drin! -Die 9V Block-Theorie wäre auch sehr sinnvoll. -Wenn du eine Diode nimmst, achte darauf, dass es eine mit kleiner Flussspannung UF<=0.35V ist. Germanium-Diode oder Schottky-Diode. Da bleibt mehr von deiner Nutzspannung übrig.
Heiner schrieb:
> Es ist kein 9V Block, sondern 5 Mono NiMH Akkus.
Kommst Du damit auf 4.8 - 5V am Spannungsregler und genügend MAh als
Ausgangsleistung...? Ich mein, das sind 6V Eingangsspannung. Abzüglich
der Verlustleistung des Spannungsreglers dürften das nur einpaar Hundert
MAh sein...
