Hallo Mädels, ich habe folgendes Problem bzw besser einen Lösungsansatz: Ich möchte Daten per Funk von meinem Keller nach hier oben übertragen, sprich also: Zwei dicke Stahlbetondecken zwischen. Aber es scheint doch eine im Möglichkeit zu geben, denn ich kann perfekt mit meinem schnurlosen Telefon im Keller telefonieren, die Station ist hier oben. Jetzt meine Frage: Welche Frequenz ist das und wo krieg ich geeignete Funkmodule her? Bei Funkmodul.de gibt es zwar welche mit 897 MHz usw, haben aber nur 10dBm, also nur 1mW Sendeleistung und das ist ja wohl ein bisschen wenig. Danke im Vorraus
Hallo, vielleicht hilft Dir : www.circuitdesign.de Ich hätte solche abzugeben (CDT). Servus Martin
10dBm sind 10mW! Schnurlostelefone senden mit deutlich mehr. Aber entscheidend ist die Empfindlichkeit und Schmalbandigkeit. Da kannst Du mit 10dBm bei guten Modulen jede Menge erreichen!
Ok, danke für die Hilfe schonmal :-) Mal schauen obs was wird, vielleicht find ich ja auch noch etwas mit mehr Sendeleistung. Sollte halt auch bezahlbar sein.. :-/
Sowohl die Teile von circuitdesing als auch manche von www.funkmodul.com sollten mit 10mW für Deine Zwecke ausreichen!
Die Module von funkmodul.com beinhalten keinen Modulator. Um daten zu übertragen sind z.B. EasyRadio-Module von Telemeter besser geeignet. Von AddLink-Modulen war hier auch schon öfter die Rede. Ob diese einen Modulator beinhalten weiß ich aber nicht. Gerhard
nur mal 'ne Frage: Was verstehst Du unter Modulator? Entweder bin ich total bescheuert oder mir ist da eine technische Umbenennung durch die Lappen gegangen.
Ich hab mal mit diesen Modulen gearbeitet und festgestellt, daß sie etwas merkwürdig reagieren. Normalerweise würde man erwarten, daß wenn man ein high oder low anlegt, daß sich dann die Frequenz oder die Amplitude ändert. Dem ist aber nicht so. Die Ausgangsfrequenz reagiert auf die Änderung von high nach low. Wenn mans also mehrere Nullen oder einsen schickt. empfängt der Empfänger Müll. So geht das nicht. Nach Rückfrage beim Hersteller, hat mir dieser erklärt, daß das Modul noch einen Modulator benötigt, den man evtl mit einem uC erledigen kann. Wenn ich mich recht erinnere, hat der Liefernat (funkmodul) solche Bauteile im Angebot. Da mein Design der Schaltung schon fertig war, hab ich die Funkmodule in den Müll geschmissen und mit die EasyRadio-Module gekauft, die genau das machen, was ich erwartet habe. Gerhard
Ein lowcost-Funkmodul (wie die Billigen von 'Funkmodul' oder noch schlimmer das 15 Euro-Set von Conrad) hat keinerlei eigenes Funkprotokoll, sondern sendet lediglich den modulierten HF-Träger (in diesen Fällen ASK-Modulation) in einer Abfolge wie es der Benutzer vorgibt (durch eine geeignete Datencodierung wie z.B. Manschester o.ä.). Dafür gibt es natürlich fertige Bausteine und Microcontroller. Aber die Behauptung, die Module hätten keinen Modulator ist vollkommener Schwachsinn. Was Du meinst ist die Datencodierung und Decodierung, bzw. weiter gefasst das sogenannte Funkprotokoll. In den easyradio-Modulen ist daher bereits ein Mikrocontroller integriert, welcher Dir diese Arbeit abnimmt und mit Dir nur über die einfache RS232-Schnittstelle kommuniziert. Solche Module gibt es ebenfalls von circuitdesign oder www.funkmodul.com oder Addlink oder anderen Anbietern. Die kosten dann aber auch deutlich mehr als die lowcost-Teile, so wie das easyradio-Teil eben auch mehr kostet. Es empfiehlt sich daher immer, zuerst die Datenblätter zu lesen und dann das zu kaufen, was man will. Dann spart man sich Zeit, Kosten und Ärger...
