Hallo, mein HP6715 Notebook verfügt über eine AMD Turion X2 CPU - es ist Win-XP prof. installiert und ich habe das Problem, dass die CPU nicht selbstständig runtergetacktet wird (nach dem Windowsstart laufen beide Kerne mit 800 MHz - irgendwann wird die CPU aufgrund hoher Prozessorlast auf 2*2 GHz getacketet, fällt die Prozessorlast nun wieder ab, wird die CPU leider nicht wieder auf 2*800 MHz getacktet sondern bleibt bei 2*2 GHz 'hängen'). Kennt jemand spezielle Tools zur Konfiguration der Energieschemen??? Grüße GABI
Versuch es mit dem AMD Prozessortreiber. http://support.amd.com/de/Pages/dynamicDetails.aspx?ListID=00bc6786-4315-4b7a-9513-8988872368ec&ItemID=223
Hallo, habe den AMD Prozessortreiber erstmal deinstalliert und dann noch einem Windowsneustart nochmal installiert... Ne Zeitlang ist alles gut. Aber nach etwa 2 Stunden hängt die CPU dann wieder bei 2*2 GHz und tacktet auch nach langem Warten nicht mehr runter :-( Gruß Gabi
Versuch mal Notebook Hardware Control NHC unter: http://www.pbus-167.com/nhc/nhc.htm#anchor_download
Feedback: Notebook Hardware Control NHC wird nicht unterstützt... was mit geholfen hat ist http://cpu.rightmark.org/ :-) Grüße Gabi
