Hallo zusammen, ich habe folgendes Problemchen. Ich würde gerne die Netzspannung überwachen und wenn diese ausfällt, würde ich gerne ein Relais oder so etwas schalten, welches dann ein kleines Batterie betriebenes Notlicht einschaltet für ein paar Minuten. Das Notlicht würde dann aus einigen LED's bestehen. Das dient weniger zur vollenBeleuchtung dann als mehr zur Orientierung, deswegen sollten LED's reichen. Die LED's und die Versorgung dieser aus ner Batterie oder so, solte nicht das Problem sein. Mir gehts eher um die Überwachung des Wegfalls der NEtzspannung und der Umschaltung dann auf den Batteriestromkreis. Das ganze wird auch nirgens öffentlich eingesetzt. Hat so etwas schon einmal jemand gemacht oder hat Ideen, wie man das umsetzen könnte? Vielen Dank! LG
Versorg das Relais mit der Netzspannung und benutz nen Öffner-Relais. Und wenn das Relais abfällt wird der Stromkreis der Notbeleuchtung geschlossen!
Es gibt Relais, deren Spule für 230V AC ausgelegt ist. Zum Beispiel das hier: http://www.reichelt.de/?ARTICLE=8106 Die haben normalerweise so 25...30kOhm Spulenwiderstand. Das ergibt rund 2 Watt Verlustleistung. Im Dauerbetrieb wird das Relais daher recht warm werden. Zulässig dürfte das aber sein (im Zweifelsfall ins Datenblatt schauen).
Ich kann Dir für 14 euro ein Ceag Lichtsystem mit integrierter Umschaltung und unbenutztem NiCd-Akkusatz für die Versorgung der Notlampe sowie integriertem Ladegerät und Gehäuse anbieten. Falls Du zu diesem Preis also nicht selberbauen magst, melde Dich einfach
