Moin, hab ja gelesen das hier im Forum einige schon erfahrung mit dem Chip habe, meinn problem ist nun das der 18Mhz Quarz nicht schwingt und ich wissen möchte ob es allein an der Software liegen kann oder ob es auch an der äusseren beschaltung eine möglichkeit eines Fehlers geben könnte? Weis ja das er von chip selber einen impuls bekommt das er zu schwingen anfängt und ich weiß auch das er softwareseitig freigeschaltet werden muss. Das problem ist nur das die schaltung lange Zeit funktioniert also mehrere monate/jahre und dann mit einmal dieser Fehler auftritt. Hatte den Chip selbst schon getauscht, aber daran liegt es leider nicht, wäre auch zu einfach ;-) Kann ich es an dem Chip selber frei schalten oder steht es in einem Externen Speicher wenn ihr mal von einer eurer Schaltungen ausgeht? Schaltung kann ich leider nicht veröffentlichen! Danke schon mal für eure ideen!
Hallo, ein Problem könnte die Alterung der Kapazitäten sein. Wenn der Wert aufgrund von Toleranzen schon an Anfang grenzwertig war, könnte die Alterung dazu führen, dass der Wert jetzt ausserhalb der Spezifikationen liegt. Ist aber auch nur so ein Gedankenspiel. Gruß Microman
