Hallo Leute. Ich sitze grade an einem Projekt und komme nicht weiter. Kurze Einführung: Ich habe eine Schaltung die IR-Signale sendet und empfängt. Diese Signale werden Bi-Phase-kodiert und dann mit einer Träger-Frequenz von 48kHz übertragen. aus 0 0 1 0 0 1 1 wird nach der Kodierung: 10 10 11 01 01 00 11 Jedes High-Signal hat dann einen Träger von 48 kHz mit einer PWM von 33%. 0 -> 10 ------------ | | ---------- mit Träger (48kHz bei 4800 baud): - - - - - -- -- -- -- ----------- Jetzt zu meinem Problem: Das empfangene Signal muss ich nun wieder in ein Datenpaket zurück wandeln. Auf meiner Platine habe ich einen PIC18F65J10 verwendet. Das IR-Signal wird vom Empfänger-Baustein invertiert ausgegeben. => Ständig HIGH bis auf die 1, die dann LOW werden. Dieses Signal geht jetzt auf meinen PIC. Dort muss ich es am Eingang ( kein INT-Eingang ) pollen, das Ergebnis irgendwie auswerten und wieder in einen Datenstrom umwandeln. Anschließend wird es wieder dekodiert. Ich hoffe Ihr könnt mir weiter helfen, da es ein ziemlich wichtiges Projekt ist und ich schon etwas über der Zeit bin. Achso, programmiert wird der PIC in MP-Lab in C. Vielen Dank im Voraus! Gruß John
- Freilaufender timer (tmr0), clock 10 - 20 fache Trägerfrequenz (Dimensionierung z.B. mit Pic Multicalc) - Bei Flankenwechsel Timerregister speichern, mit vorigem Wert vergleichen Rest ist wohl klar
Oh, erst mal vielen Dank für die schnelle Antwort. Leider ist mir der Rest noch nicht so ganz klar. Wenn ich die Abstände der Flankenwechsel habe weiß ich, dass bei kurzen Abständen (eben die der Träger-Frequenz) eine 1 übertragen wurde und bei Langen eine 0. Ist das so richtig verstanden? Falls jemand sowas schon mal in C programmiert hat und den Code zum Nachschauen rausgeben kann/mag wäre ich sehr dankbar. Gruß John
Ich hab ein Beispiel zum Abfragen einer angelegten Frequenz gefunden. ( siehe Anhang! ) Jetzt stellt sich noch immer die Frage, wie ich daraus meine Bits wieder bekomme.
