Guten Tag die Herrschschaften :) Ich werde wohl demnächt meine ersten Versuche mit RS232 starten und dafür den MAX232 nutzen. Nur das mit der Invertierung habe ich noch nicht ganz verstanden - wenn ich nun beispielsweise einen µC mit dem Computer kommunizieren lassen will, müssen die Signale ja invertiert werden. Bei einer Kommunikation zwischen Computer und Handy aber beispielsweise ja wohl nicht. Wann muss das Signal denn nun invertiert werden, wann nicht? Und wenn es invertiert werden muss - wieso eigentlich? Andreas
Mach dir einfach keinen kopf und setze den Max ein. Die "invertierung" macht der max alleine. Afaik ist diese "invertierung " bei jedem non rs232 geraet vorhanden, da diese ja nur TTL-Pegel (oder weniger) haben. Die, von dir gemeinte, Invertierung ist nur: TTL==0 => RS232==HIGH und andersrum. aber du brauchst dir keine gedanken darueber machen, der mad max handelt das schon.
Und wie sieht das bei µC <=> Handy aus? Das bräuchte dann also nicht invertiert werden, weil beide TTL-Pegel haben?
Hallo, volltroll.de schrieb: > Mach dir einfach keinen kopf und setze den Max ein. Die "invertierung" > macht der max alleine. Afaik ist diese "invertierung " bei jedem non > rs232 geraet vorhanden, da diese ja nur TTL-Pegel (oder weniger) haben. > Die, von dir gemeinte, Invertierung ist nur: TTL==0 => RS232==HIGH und > andersrum. aber du brauchst dir keine gedanken darueber machen, der mad > max handelt das schon. Invertierung ist eigentlich hier etwas irreführend. TTL = 0 = 0V, RS232 = 0 = +12V TTL = 1 = 5V, RS232 = 1 = -12V (Spannungen gerundet... ;-)) Genaugenommen invertiert der MAX als Pegelwandler also die Logikwerte nicht, er wandelt eben nur die Pegel zwischen TTL und RS232. Passt also auch beim Handy, kein Pegelwandler nötig, ivertiert muß sowieso nichts werden. Gruß aus Berlin Michael
