Hallo, ich habe mir das OpenMCP Board ( http://wiki.neo-guerillaz.de/mediawiki/index.php/Hauptseite ) [ die Version 1 ] nachgebaut, Bauteile bestellt und zusammengelötet. Soweit, so so gut. Bis auf der falsch gepolten Diode bei der Versorgung finde ich auch keinen Fehler in der Schaltung. ( und nehme auch an dass diese bereits gut getestet ist). Die einzelnen Spannungspegel scheinen bei mir alle in Ordnung zu sein, genauso wie die Verbindungen zwischen dem 10 pin ISP Header und dem Mikrocontroller. Versuche ich jedoch mit dem STK500 mittels AVR Studio oder auch mit avrdude eine Verbindung auf zu bauen scheitert dies. Mit avrdude kann ich die fuse bits z.B. nicht mal auslesen. ("double check connection..."), und im AVR-Studio ist es auch nicht mal möglich die Signatur des Controllers aus zu lesen. Bei meinem selbst gebauten kleinen ATmega32 Board funktioniert beides jedoch ohne Probleme, wodurch ich ein Problem mit dem STK500 fast ausschließen kann. Ich wäre sehr dankbar wenn mir jemand ein paar Tipps geben kann wie ich als nächstes vorgehen könnte. Ich habe schon das ganze board mit dem Multimeter durchgemessen und finde hier keinen Fehler. Doch warum könnte die Kommunikation sonst noch scheitern? Ich hoffe sehr dass der ATmega2561 noch lebt, den hat mir auch ein versierterer Bastler eingelötet, denn bei 64 pin SMD bauteilen wollte ich nicht das Risiko eingehen den zu verbraten. Würde mich freuen wenn es da noch eine Lösung gibt. Wäre sonst schade um die ganzen Bauteile. Schon mal Danke an euch.
Hallo, haste mal per JTAG probiert den Atmel zu flashen ? Bin mir nicht sicher, aber irgendwie habe ich im Hinterkopf, dass beim 2561 die die sog. MOSI und MISO Programming-Pins auf PortE liegen. Bin mir aber nicht mehr sicher. Schöne Grüsse
Habe eben mal den Schaltplan angesehen und dazu Datasheet vom 2561; dürfte meine Vermutung bestätigen. So wie im Schaltplan eingezeichnet kann es nicht gehen. 30.8.1 Serial Programming Pin Mapping Table 30-15. Pin Mapping Serial Programming Pins Pins Symbol (TQFP-100) (TQFP-64) I/O Description PDI PB2 PE0 I Serial Data in PDO PB3 PE1 O Serial Data out SCK PB1 PB1 I Serial Clock Figure 30-9. Serial Programming and Verify(1)
@goodOld8051 Salut. Da ich das Board selber habe und auch gebaut/entwickelt habe, würde ich darauf tippen das der ATmega2561 noch zu langsam ist um programmiert zu werden (Auslieferungszustand 1MHz). Hast du mal Versucht einen anderen langsameren Takt einzustellen mit dem Programmiert wird? Ich selber muss bei der Inbetriebnahme extra den Takt von meinem avrispMKII umstellen. Stecker richtig herum aufgesteckt ? @Günter S. Die Schaltung ist erprobt und der ISP ist so auch richtig angeschlossen. Sprich es werden die richtigen Pins für den ISP benutzt. Liegt alles beim ATmega2561 (TQFP64) auf Port-E. Beim ATmega2560 im TFQP100 liegt es wie du schon angemerkt hast auf Port-B. Deshalb, nicht durch die Bezeichnung im Schaltplan verwirren lassen. CA Dirk
@goodOld8051 Salut, schon was erreicht oder rausgefunden ? CA Dirk
Ich kann das Board über JTAG flashen. Aber ganz grosses PROBLEM:: !!! Der 28j60 laesst sich nicht über SPI ansprechen, da der an der USART0 Schnittstelle haengt - diese Schnittstelle kann aber nicht in den MASTER-SPI umgeschaltet werden! So ist diese Platine nicht lauffähig - Schade, ganze Arbeit umsonst gewesen.
mein-openmct schrieb: > Ich kann das Board über JTAG flashen. > > Aber ganz grosses PROBLEM:: !!! > Wo ? > Der 28j60 laesst sich nicht über SPI ansprechen, da der an der USART0 > Schnittstelle haengt - diese Schnittstelle kann aber nicht in den > MASTER-SPI umgeschaltet werden! > Willst du mir jetzt sagen das ich ein Board entwickelt und ca 10 mal gebaut habe welches sich nicht per ISP flashen läßt? Irgentwie geht das nicht, dann hätte ich ja das Projekt gar nicht machen können wenn der ISP nicht geht. Ich selber habe nur einen avrISPmkII zum flashen, und mit dem geht es wunderbar. Die USART0 wird als SPI-Master eingerichtet, kann man auch ganz gut im Sourcecode verfolgen. Und die Doku zum ATmega2561 sagt das auch. > So ist diese Platine nicht lauffähig - Schade, ganze Arbeit umsonst > gewesen. Ich denke mal nicht, da muss irgendwo ein Fehler drin sein beim verlöten der Hardware oder so. Dem sollten wir wenn du mal Zeit hast auf dem Grund gehen. CA Dirk
habe noch ein Problem mit dem Quarz. Es fehlen offensichtlich die Kondensatoren beim 16 MHz Quarz. Irgendwie schwingt der Quarz dadurch nicht richtig. SOrry, kann ja nix dafür - aber ich habe meine Probleme mit der Platine! Im AVR-Studio (mit JTAG MKII) wird mir im Debugmodus angezeigt, dass der SPI-Master Mode bei USART0 nicht möglich ist.
mein-openmct schrieb: > habe noch ein Problem mit dem Quarz. > > Es fehlen offensichtlich die Kondensatoren beim 16 MHz Quarz. Irgendwie > schwingt der Quarz dadurch nicht richtig. > Die Kondensatoren sind extra weggelassen worden, da sie mehr Probleme gemacht haben als geholfen. Kann aber auch daran liegen das ich meine Platinen fräse und es deshalb mit Kondensatoren Probleme gibt. Deshalb sind auch die Fusebits auf Full-Schwing eingestellt. Hast du mal versucht den Quarz mit einem Oszi zu messen ob er überhaupt schwingt? Sind die Fusebit eingestellt auf externen Quarz? > SOrry, kann ja nix dafür - aber ich habe meine Probleme mit der Platine! > Kein Problem. Versuchen wir einfach mal gemeinsam die Platine zum laufen zu bekommen. > Im AVR-Studio (mit JTAG MKII) wird mir im Debugmodus angezeigt, dass der > SPI-Master Mode bei USART0 nicht möglich ist. Hm ... dann kann es aber auch am Debugger liegen das er die Betriebsart vielleicht nicht kennt. Hast du mal nachgeschaut ob der SPI-Bus Kurzschlüsse oder so aufweist ? Gibt das Board nach dem Starten schon Meldungen auf der RS232 aus (57600 8N1)? Was sagen die LEDs? CA Dirk Edit: P.S.: Lese gerade das du von einem 10-Pin ISP Header redest, es befindet sich aber nur ein 6-Pin ISP auf dem Board?
Hallo, tut mir leid dass ich erst jetzt antworten kann, aber ich war in letzter Zeit im Ausland. @ Günter S: hab heute nun auch JTAG Hardware zur Verfügung, was aber auch zu wenig Erfolg führte. Wenn ich hier im AVR Studio versuhe die Signatur mittels "Read Signature" auszulesen erscheint jedoch auch nur die Fehlermeldung "Failed to identify target." und es wird daher nur 0x 00 00 00 im entsprechenden feld eingetragen. Versorgungsspannungen und Spannungspegel auf der Platine passen jedoch. Wo könnte noch der Fehler liegen? Ist der Controller kaputt? Und wenn ja, wie kann man das am besten Testen? MfG 8051
