Hallo, ich hoffe das Thema gibts nicht schon irgendwo, auch wenn ich vorher die Suche gequält habe... Es geht darum: Ich habe mich mal an einem DMX Empfänger bemüht, der auch gut funzt. Vorbild ist die Firmware von Henne hoelscher-hi.de. Auf einem LCD kann man dabei die Startadresse mit einem Drehencoder einstellen und Speichern, das nur Nebensächlich zum Problem: Jetzt ist es erwünscht, auf dem LCD (oder LED, im Grunde egal) Anzuzeigen, ob ein DMX Signal anliegt und dieses gültig ist. Per LED: Gelbe LED an, wenn ein Signal da ist Grüne LED an, wenn das Signal ein korrektes DMX Signal ist Per LCD: Anzeige "kein Signal", "Fehlerhaftes Signal" oder "DMX OK" am LCD. Am besten irgendwie Unterprgramme aufrufen, die die Pins für die LED setzen oder den Text ans LCD senden... Ich habe in einem Register (wie Henne) den DMX Status (ob Startbyte empfangen, DMX Signal,...), kann man mit dem das Realisieren, wenn ja wie. Momentan hab ich das mit dem gemacht und da blinken die LEDs irgendwie, da sie logischerweise bei jedem Startbyte vom DMX wieder anders gesetzt werden... Habt ihr einen Vorschlag, wie man das schlauer angehen kann?
Hallo, kein Signal kannst du feststellen wenn der UART-Interrupt einfach nie aufgerufen wird. Zwischen DMX OK und fehlerhaft kannst du unterscheiden ob nach spätestens 513 Interrupts ein Frame Error kommt und danach ein Startbyte mit $00. MFG Mixer
