Hallo, habe diesen bipolaren schrittmotor mit 6 litzen gekauft. http://www.emisgmbh.de/antriebs/sm/dl/e547-52500.pdf entschuldigt bitte diese grundlagenfrage, aber ich weiß nicht wie ich diese 6 litzen an die 4 klemmen verteilen muss. habe mal gelesen, dass ich schwarz und weiß missachten muss. bitte dringend um hilfe. vielen dank
Amadeus Jaeger schrieb: > ..., aber ich weiß nicht wie ich > diese 6 litzen an die 4 klemmen verteilen muss. Um eine sinnvolle Antort zu erhalten, musst Du schon erklären, wozu "die 4 Klemmen" gehören.
entschuldigung, das hatte ich vor lauter aufregung ganz vergessen. die vier anschlüsse gehören zu einer smc 800 steuerkarte von emis. http://emisgmbh.de/smc800.htm die anleitung dieser ist für mich leider viel zu dürftig. vielen dank für die schnelle antwort
Steht doch alles im Handbuch. Den Mittelabgriff kannst du unbeschaltet lassen. Gruß Benedikt
Wie Du schon sagtest, schwarz und weiß einfach weglassen: orange/blau an 1/2 rot/gelb an 3/4 Falls das nicht die richtige Drehrichtung ergibt, eins der Paare umdrehen. Ob Spannungen und Ströme Motor/Steuerkarte zueinander passen, habe ich nicht nachgesehen; ich gehe davon aus, dass Du die richtige Steuerkarte für Deinen Motor besitzt.
habe ich auch so an die steuerung angeschlossen. wenn die stromversorgung aus ist, dann lässt der motor sich bewegen. sobald ich den motor über die beiliegende software ansteuern will, kommt ein kurzes geräusch aus dem motor und dieser lässt sich nicht mal mehr per hand drehen. der pc stürzt auch ab. ich kann den motor erst dann wieder drehen, wenn ich die stromversorgung unterbreche.. wo mache ich denn den fehler? gibt es einen einfachen funktionstest ? oder eine gute freeware? danke im voraus
wenn der PC davon abstürzt ist irgendwas an der software oder den einstellungen müll. das dürfte eigentlich nicht passieren, egal ob der motor dreht oder nicht.
wie kann ich überhaupt erkennen ob die karte auch vom pc erkannt wird??? der laptop (XP) bemerkt nicht erkennbar, dass ich ein kabel einstecke. und die software ist auch müll. freeware? mit welchen steuerungskarten arbeitet ihr?
Ohne jetzt genauer hingesehen zu haben vermute ich, dass es sich um eine einfache Treiber-Karte handelt, also ohne eigene Intelligenz. Daher wird die Karte von Windows auch nicht erkannt. Bei der Software kommt es natürlich drauf an was du damit machen willst... Da die Karte aber vermutlich nur Takt Impulse und eine Drehrichtung benötigt kann man eine einfache Test Software auch relativ schnell selbst schreiben. Gruß Benedikt
ihr könnt das vielleicht... ich leider noch nicht! könnte mir jemand vielleicht sagen, was ich machen kann? ich will doch nur eine bewegung sehen... vielen dank
bei XP kann man nicht mehr einfach so auf dem LPT Port rumschreiben, daher gehen so welche Karten (häufig) nicht.. Dafür gibt es vom gleichen hersteller die http://emisgmbh.de/ismif.htm oder http://emisgmbh.de/usbismif.htm zusätzlich
Den direkten Hardwarezugriff kann man mit einem zusätzlichen Treiber (ich glaube der heißt DLPortIO) aktivieren. Vielleicht läuft deine Software damit. Einfach mal nach dlportio googlen. Ich benutze für meine Schrittmotorkarte (CNC Fräse) eine DOS-Software. Dafür habe ich einen alten Notebook mit DOS installiert. Da ist der direkte Hardwarezugriff kein Problem ;-)
habe mir DLPortIO heruntergeladen. keine ahnung was ich damit machen muss. wie muss denn der lpt configuriert sein? als ecp, bi-directional, oder normal?? danke euch habe das gefühl, dass es weiter geht. habe mir auch freedos runtergeladen. würde die installation was bringen?
Für DLPortIO gibt's auch eine Anleitung... Da steht irgendwo drin, das mann die .sys Datei irgendwohin kopieren muss und anschließend die benötigten Ports mit dem Windows Programm freigeben muss (378 ist normal der LPT1, das steht aber im Gerätemanager). Genau weiß ich das auch nicht mehr. Aber das sollte da irgendwo stehen. Ansonsten -> google. Der Anschlusstyp ist glaube ich Wurst. Der Port wird ja auch nur als Ausgang benutzt... Die Dos-Installation würde dir natürlich nur was bringen wenn du auch ein DOS-Programm hast.
habe echt viel zeit bei google verbracht, komme aber nicht weiter. ich werde das gefühl nicht los, dass der pc nichts von der karte weiß. eine DLPortIO anleitung habe ich nicht gefunden. es muss doch auch bei xp sowas für lpt ports geben, dass xp das angeschlossene erkennt (wie usb).
Sorry, habe mich vertan. Das Ding heißt nicht DLPortIO sondern UserPort. Einen Link dahin findest du hier: http://www.lvr.com/parport.htm Windows XP wird die Karte nicht von selbst erkennen, das funktioniert nur mit intelligenter Hardware wie z.B. Drucker.
Hallo Amadeus Eine Parallelportkarte wird vom PC nicht erkannt. Dieser gibt bei Bedarf vom Anwenderprogramm gererierte Signale aus oder ließt welche ein. Eine Gute Software ist EMC2, die mit einer Linux Live CD gestartet wird. http://www.linuxcnc.org/hardy/ubuntu-8.04-desktop-emc2-aj13-i386.iso Dort ist (in Deutsch) ein Steppconfig-wizzard enthalten, wo du nur die benutzten Ports der Schnittstelle eingeben musst. Gruss Bernd
Bei der SMC800 ist das Verhalten des Motors normal. Wenn er bestromt wird, kann man ihn nur mit Gewalt drehen (Haltemoment). Du mußt noch den Strom nach Anleitung einstellen, ist etwas fummelig. Mit was für Soft willst du ihn betreiben? Win-Soft (Win-PC-NC, Filou .. ) ist schon recht teuer. Du brauchst eh die Version für die SMC, die ja nicht Takt-Richtung macht. Die angegebenen Lösungen kannst du nicht verwenden, wenn diese nicht SMC unterstützen. Warum der Rechner abstürzt, ich hoffe nicht, du benutzt die 12V aus dem Rechner?? Gib mal paar Hinweise zur Stromversorgung.
Versorgt wird die SMC von einem Voltcraft fsp1243 Netzgerät. Ich hoffe ich habe die Trimmpotentimeter mittels der Formel des Herstellers und einem Multimeter richtig eingestellt. Stromversorgung: Voltcraft FSP - 1243 Anschlüsse: 4 mm Buchsen Ausgänge: 1 Ausgangsspannung: 24 V/DC Ausgangsstrom: 3 A Eingänge: Kaltgerätestecker IEC C14 Typ: Linear Eingangsspannung: 230 V/AC Ausgangsstrom (High): 5 A Zusammenfassung: Schrittmotorsteuerung: Emis SMC 800 [Emis GmbH , Weiden] http://emisgmbh.de/smc800.htm Verbindung an PC (läuft unter XP): Centronics (SMC800) Parallel (LPT1) Ansteuerungssoftware: SMC 800 / SMC 1500 für Windows [vom Hersteller] Schrittmotor: SANYO DENKI E547-52500 42,0mm Flanschgrösse -Schrittwinkel 1,8° http://emisgmbh.de/antriebs/sm/dl/e547-52500.pdf Es wäre auch eine Software für MS-DOS vorhanden (Software kann man der Homepage des Herstellers downloaden) Probleme / Fragen: 1. weißt nicht ob der PC die Karte erkennt. => Wie kann man das sehen? [Software hat kein Signal dafür) 2. Sobald ich einen Befehl an die Karte schicken möchte passiert nichts, (unter smc800 für Windows) oder der Schrittmotor macht ein Geräusch und verharrt dann im nicht manuell bewegbaren Zustand (unter einer anderen software, wobei diese dann auch den PC zum absturz bewegt). 3.Wenn die Phasenströme mittels des Potentiometers für meinen einen Schrittmotor nicht 100%ig richtig sind, geht dann dieser nicht? Bitte entschuldigt den Umfang und großen Dank für eure Hilfe
okay, habe mit der software cnc-player die anlage zum laufen gebracht. nun ergibt sich eine zweite frage: wie/mit welchem programm programmiere ich bestimmte abläufe? und über was werden diese an die maschine gesendet? ich hab was von g-code gehört... welche software benötige ich und welche programmiersprache muss ich zum gezielten ansteuern können?
In diesem Forum hier magst Du auch gute Antworten zum Thema g-Code bekommen; aber trotzdem noch der Hinweis auf ein anderes Forum, wo Dir ganz bestimmt geholfen werden kann: http://cncecke.de/forum/
Wenig Geld: Einen extra Steuerrechner (300MHz reicht)mit Win98SE. PC-NC Programm für DOS und SMC-Version. Damit kannst du die Programme an einem "fetten Rechner" erzeugen und über Netzwerk an den W98SE schicken. Danach im DOS-Modus! fräsen. Da kriegst du absolute Echtzeit-Steuerung. Viel Geld: "fetten Rechner" und eine WIN-Steuerung wie WIN-PC-NC(SMC), Filou(SMC) o.ä. Den Echtzeit Treiber für die Parallelanschluß nicht vergessen. Der CNC-PLAYER sieht interessant aus,aber ich bezweifele, das er bei dem Preis Echtzeit-fähig ist. Es gab mal ein Programm (?) für etwa 40 EUR, damit kann man Klingelschilder machen aber keine genauen CAD. WIN-Programme gehen etwa bei 300EUR los. Aber viel Erfolg!
