Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Gate-Vorwiderstand MOSFET
von Fall O. (fall-out)
Über einen µC steuer ich einen Treiber-IC an, der P/N-Kanal MOSFETs
schalten soll. Das Ganze darf ruhig "gemütlich" passieren, soll heißen,
gutes EMV-Verhalten ist wichtiger als schnelle Schaltvorgänge.
Qg ca. 100nC/20nC
Sind da 100 Ohm ok, oder gehen auch noch 1k Widerstände?
von Falk B. (falk)
@  Fall Out (fall-out)
>schalten soll.
Sag mal genauer, was da geschaltet wird.
Jaja, das mag sein. Aber wenn dir dabei die MOSFETS abkochen ist das
auch eher uncool.
Dann kannst du den Treiber gleich weglassen und direkt per Logikgatter
und schlechtem Pegelwandler schalten.
MFG
Falk
max. schalten die MOSFETs 5A, keine PWM oder sonstiges.
Oft schalten sie zudem auch nicht.
Logikgatter haben ich keine gefunden (kaufbar) die mir über 9V schalten
können, deswegen den Treiber.
von Falk B. (falk)
Welche Spannung? Siehe Netiquette!!!
Eine einfacher Pegelwandler mit Open Collektor sollte reichen.
Einfach und preiswert.
MFG
Falk
Spannung wird max. 6V sein.
Die Treiber haben schon ihren Sinn, der Stromverbrauch soll minimal
sein, da Batteriebetrieb.
von Falk B. (falk)
Es gibt auch CMOS. Der HEF4104 ist dein Freund. Zumal man bei 6V auch
noch ein klassiches HC/HCT Gatter ganz normal nutzen kann. Die gibt es
auch einzeln als Single Gates im SOT23 Gehäuse.
Falk
Ok, sagen wir mal, ich liebe diesen Treiber und da wir verheiratet sind,
muss ich ihn verwenden.
Kommen wir wieder auf meine Frage zurück:
Kann man als Pi*Daumen Wert, oder kann mir jemand aus seiner Erfahrung
(mir fehlt sie in dieser Hinsicht, deswegen ja auch die Frage) sagen,
dass wenn ich keinen Wert auf ultraschnelles Schalten lege, 100-1000 Ohm
Gatewiderstände mir ein gutes EMV-Verhalten bescheren? Bei den oben
genannten Gate Kapazitäten?
Klar kann man da alles Mögliche ausrechnen, aber die Schaltzeiten etc.
sagen mir (ohne Messung in ner EMV-Kammer) dann auch nichts aus.
Brauch einfach nur mal nen Anhaltspunkt.
von Falk B. (falk)
Pi mal Daumen, ja. Wobei das eh nicht messbar ist, wenn du nur selten
schaltest. Die kurzen Peaks siehst du gar nicht bei der Messung auf dem
Spektrumanalysator.
Nimm 1K und gut.
MFG
Falk
Geht doch ;)
Die liegen nämlich in der Schublade.
von Knut (Gast)
Ich verwende meist 47R bis 100R, da machst du nichts falsch. Sogar ein
100A IGBT schaltet eine PWM mit 1-2kHz völlig verlustfrei mit einem Rg
von 100R. Allerdings liegt die Gatespannung bei mir immer zwischen
12-15V.
Von CMOS Bausteinen als Treiber kann ich nur abraten, da diese dafür
nicht geeignet sind, höchstens mit ner B-Endstufe hinter. Aber wofür
gibt es denn günstige Treiber (IR21XX)?!
Gruß Knut
von Jens G. (jensig)
Huiiii - gibts inzwischen schon verlustfreie Teile ??? Kühlkörper
adeeeee (oder wie man das sonst schreibt ;-)
CMOS ist üblicherweise B-Endstufe. OK, meist nicht für hohe Leistung,
aber für gelegentliches Schalten im unteren kHz-Bereich isses nicht
verkehrt - je nach CMOS-Reihe.
Aber egal - wie Falk schon meinte - wenn der Mosi mit 5V klarkommt,
selten geschaltet wird, und ein LogicLevel-Typ ist, dann kann der µC den
Mosi direkt via 1k ansteuern - auch bei 30A.
von Michael (Gast)
Hab ich mir auch grade gedacht ^^
Der Treiber-IC scheint mir generell etwas deplaziert zu sein. Schon bei
der Aussage, dass gemütlich geschaltet werden darf, zeugt ja eigentlich
davon, dass man nicht wirklich hohe Schaltströme braucht. Einen IRFZ44
und ähnliche, die durchaus mal ihre 5A schalten sollen und das mit so
ein/zwei Kiloherz, da käme ich nicht mal auf die Idee nach dem µC einen
Treiber-IC oder ähnliches zu verschwenden. Nimmt doch nur Platz weg auf
der Platine.
Wie gesagt, den Treiber kann ich problemlos mit Spannungen über 9V
betreiben, der Platzbedarf ist mir Jacke wie Hose und der Rest steht
irgendwo übendrüber im Thread!
von Michael (Gast)
Ja, oben steht, dass du den Treiber verwendest weil du möglichst wenig
Strom verwenden/verbrauchen willst. Den Mosfet einfach über einen
1k-Widerstand direkt an den µC anschließen würde dir den Stromverbrauch
nochmal senken (Strom wird nur noch beim Schalten benötigt), der Treiber
selbst wird ja auch ein wenig Strom brauchen und das nicht nur beim
Schalten.
von Knut (Gast)
Etwas falsch ausgedrückt... => Der MOSFET/IGBT wird nicht warm!
> Schalten.
3,3 V reichen leider nicht bei Source-Drain-Spannung > 3,3 V
von Michael (Gast)
Wieso das denn? Wahrscheinlich hat dein Mosfet ein Vto von weit über 3V.
Wie die Drain-Source-Spannung ausschaut ist für die Ansteuerung völlig
egal. Ob das nun 1V ist oder 100V, solange der Mosfet für diese Spannung
ausgelegt ist und er eine Vto von z.B. 2.5V hat kann man den ohne
Probleme mit 3.3V schalten.
Ok, vll falsch beschrieben von mir. Ist ein P-Kanal der nicht gegen
Masse schaltet. Erst wenn Ugate > Uth+Uds sperrt er voll.
von Michael (Gast)
Hm, also bei mir schalten P-Kanale auch nicht gegen Masse sondern i.d.R.
gegen positive Betriebsspannung. Aber jeder verschaltet ja anders. Beim
µC gehts bei mir immer auf einen Pegelwandler und dann erst auf das Gate
des eigentlichen FETs (oder die Basis des Bipolartransistors).
Auch falsch ausgedrückt. Es sind trotzdem K oder mK oder µK oder nK, um
die er sich erwärmt (ok - will heute mal nicht so kleinlich sein ;-)
