Hallo!!!
Möchte 2 Funktionen zeitlich verschachtelt nacheinander aufrufen (=nach
2ms), bei Frequenz von 4 MHz, funktioniert alles prima, bis auf das,
dass nach dem fünften bzw. 6.Mal wieder alles initialisiert wird und von
Anfang an abexekutiert wird.
Meine Frage an euch: Kann ich dies irgendwie vermeiden?
Bitte nicht auslachen, bin voll am Grübeln, finde jedoch keine Lösung.
siehe Code:
1 | static int time=0;//für Zeit
2 | unsigned int TASK=0;
3 | char interrupt_jump;
4 | SIGNAL(SIG_OVERFLOW0)
5 | {
6 | interrupt_jump=1;
7 | TCNT0=0;
8 | time++;
9 | if(time>1)
10 | {
11 | time=0;
12 | //erhöhe Funktionsindex
13 | if(TASK>1) TASK=0;
14 | else TASK++;
15 | }
16 | switch(TASK)//Aufruf der Funktion
17 | {
18 | case 0: Funktion1();break;
19 | case 1: Funktion2(); break;
20 | default: TASK=0; break;
21 | }
22 | }
23 |
24 | int main()
25 | {
26 | //initialisiere Timer-Counter
27 | TCCR0|=0x03;
28 | TCNT0=0;
29 | TIMSK|=(1<<TOIE0);//erlaube interrupt
30 | DDRB=0xFF;
31 | LCD_Init();
32 | LCD_Clear;
33 | LCD_Gotoxy(0,0);
34 | LCD_Write("Starte verschachtelte Funktion");
35 | PORTB=0x01;
36 | while(1){}; Backgroundschleife
37 | }
38 |
39 | void Funktion1()
40 | {
41 | cli();//sperre Interrupts
42 | for(;;)
43 | {
44 | PORTB=0x02;
45 | loop_till_ISR();//bis zum Auftritt des ISR bleibe in der Schleife
46 | }
47 | }
48 | void Funkton2()
49 | {
50 | cli();
51 | for(;;)
52 | {
53 | PORTB=0x04;
54 | loop_till_ISR();//bis zum Auftritt des ISR bleibe in der Schleife
55 | }
56 | }
57 |
58 | void loop_till_ISR()
59 | {
60 | while(!interrupt_jump){ sei();}
61 | cli();
62 | interrupt_jump=0;
63 | }
Reaktion: Nach 5 bis 6 mal der Exekutation dieser Zeitscheibe löscht er
wieder das LCD und schreibt wieder "Starte verschachtelte Funktion.
Ich will dies vermeiden.
Habs schon mit einer globalen Variable "start" versucht, die am an
Anfang auf true gesetzt wird, die nicht rückgesetzt wird und dann Endlos
lange Funktion 1 und 2 aufgerufen wird, jedoch vergeblich, er macht dies
trotzdem...
Als µC hab ich einen atmega32;)
Hoffe ihr könnt mir helfen
