Hej ihr, ich möchte an meinem Pedelec (das ist ein Fahrrad mit kleinem E-Motor, 250W) eine kleine Akkuüberwachung bauen, die mir vorn am Lenker die aktuelle Akkuspannung anzeigt, auf einem 4x7-Segment-Display. Der Akku ist hinten auf dem Gepäckträger, der Controller für den Motor (im Vorderrad) ist auch hinten. Der Motor ist ein bürstenloser Gleichstrommotor. Weil ich nicht unnötig viele Kabel nach vorn legen wollte, hab ich einen PCF8574-I2C-Portexpander vorn ins Display reingetan, der multiplext dann da die Anzeige. Die Entfernung vom Messgerät (ein AtMega8) bis zum Lenker sind so 1,5-2m, großzügig geschätzt. Nach meinen Recherchen sollte das auch noch gehen. Ich bin noch nicht ganz fertig mit Basteln, da kommt mir der Gedanke: Der Controller für den Motor ist wahrscheinlich nicht vernünftig entstört. Ich weiß, dass andere mit Funktachos für Fahrräder Probleme hatten. Möglicherweise stört der Motor den I2C-Bus, und so besonders weit kann ich mit der Datenrate da nicht runter, weil das Display sonst flackert. Jemand ne Ahnung, wie wahrscheinlich das ist, dass das so wie gedacht nicht geht? Ich weiß, dass das etwas vage in den Raum hinein gefragt ist... LG, Lena
Hallo Lena, Das Problem welches du haben wirst ist nicht die Entstörung des Motors, den ein BLDC ( bürstenlos Gleichstrom) hat keinen Funkenflug. Das relativ schnell drehende Drehfeld, das den Motor antreibt wird deine Datenübertragung stören. Das müsste man aber Ausprobieren. Vllt kann man mit der richtigen I2C Frequenz den Einfluss des Motors minimieren. Was mir gerade noch einfällt wäre die Signal-Leitungen in den Rohren des Rahmens von dem Fahrrad zuverlegen. Das könnte ein guter Schirm sein, Oder auch ein besonders schlechter weil der Rahmen als Antenne für das Motordrehfeld arbeitet. Mfg Tec
Hej Tec, vielen Dank für den Tipp. Ich habs jetzt doch anders gemacht und einen AtTiny2313 direkt unter die Anzeige getan, jetzt kann ich es mit I2C versuchen, und wenn es nicht geht einfach auf SPI oder sowas umschalten, und mit der Datenrate auch ganz weit in den Keller gehen, weil ich das multiplexen direkt an der Anzeige mache. Das erschien mir am sichersten, und ich will mir die Arbeit ja nicht zweimal machen ;). Grüße, Lena
Hey Lena, Das klingt besser. Aber mal anders gefragt, Du misst ja nur die Akkuspannung, rein von der Sache her würde ich sagen kommt der Prophet nicht zum Berg muss der Berg zum Prophet,. Warum legst du dir die Spannung nicht einfach hoch zu dem Tiny am Lenker sind auch nur 2 Kabel und hinreichend genau dürfte das auch sein. Dann hast du durch den Noise Canceler im Adc kaum Probleme mit dem rauschen durch die Motoren. Mfg Tec
Guten morgen, ich hab etwas ähnlliches mal an einem Motorrad verbaut. Dabei waren Controller und Anzeige ca. 1,5m von einander entfernt. Ich verwendete ein geschirmtes / verdrilltes Kabel und eine Übertragung von 50kHz. Damit gabs keinerlei Probleme. Das wunderte mich ein wenig, da die Leitung sehr nah an der Zündspule verlegt wurde. Denke mit Schirmung sollte es schon gehen. Gruß Jürgen
