Hi kann mir jemand sagen was an dem code nicht stimmt es kommt immer dieser fehler: ** Error: D:/programme/Modeltech_xe_starter/examples/uebung23.vhd(2): near "EOF": syntax error hier der code: entity uebung is port( E1, E2, E3: in bit; -- diese zeile ist markiert als fehler Y1, Y2: out bit); end uebung; architecture VERHALTEN of uebung is begin Y1 <= (E1 and E2) or E3; Y2 <= (E1 or E2) and E3; end VERHALTEN;
Da muss noch etwas anderes drinne stehen denn dieser Code läuft bei mir in Modelsim(6.4) ohne Fehler. Poste am besten mal das gesamte File.
ich wollte eigentlich für den vorherigen beitrag nochmehr files uploaden aber irgendwie funktioniert es nicht also mache ich es hier PS: bitte nich wieder löschen ich hätte es im vorherigen beitrag gemacht mit bearbeiten aber es ging nicht übrigens habe ich dasselbe problem mit diesem code hier: entity LOGIK1 is port( E, S: in bit; Y: out bit); end LOGIK1; architecture VERHALTEN of LOGIK1 is begin with S select Y <= E when '0', not E when '1'; end VERHALTEN; ich mach grad die übungsaufgaben aus dem ende des kapitels. Ich beschreibe mal wie ich vorgegangen bin: 1. file-> new project => dann öffnet sich das create project fenster wo ich einen namen eingeben soll die default library istt "work" -> danach kommt add items to project da nehme ich "create new file" dann will er wider einen namen und der filetyp ist eingestellt auf VHDL-> so dann doppelklick auf das vhdl und ein feld öffnet sich damit ich den code eingeben kann danach markiere ich das file rechtsklick und geh auf compile-> compile selected das merkwürdige is wenn ich anstatt "create new file" "add existing file" mache und dann ein leeres standard windows txt file nehme und den gleichen code da reinschreibe compiliert er es ohne probleme. außer die LOGIK 1 übung von oben die geht auch mit text.file nicht
Da ist noch ein Problem in der Datei :-o
Die ist nur 2 Bytes lang und ziemlich leer:
>>> uebung23.vhd (2 Bytes, 4 Downloads)
Öffne die mal mit einem anderen Editor und speichere sie nochmal ab...
hm kapier net warum die leer is bei mir steht da was drin wenn ich es mit editor aufmache aber ok hier als txt file nochmal EDIT: ok kommando zurück ich hab ka warum aber als ich model sim 6.4 nochmal neugestartet habe udn nochmal kompiliert habe ging es plötzlich ich hab gemerkt das er wenn ich raus will aus dem programm frägt er mich ob die veränderungen gespeichert werden sollen wenn ich ja klicke sind im ordner plötzlich mehrer dateien vorhanden und wenn ich dann nochmal kompiliere geht es
Hatte dasselbe Problem. Du musst die Datei nochmal abspeichern (strg+s). Deine Datei ist nämlich leer, deswegen auch der Fehler, speicher am Ende ienfach nochmal ab dann müsste es gehn.
