Hi@all Ich habe ein Problem und zwar ich habe windows XP auf meine Lifebook E-6540,nun will ich 98 installieren weil das mit dem XP nicht klappt weil der laptop zu wenig ram hat,bei der installation ruft er mich auf zu formatieren ich habe 2 sachen zur auswahl: 1.Formatieren,2.beenden,aber wenn ich formatiren drücken kommt:windows 98 kann nicht installiert werden.Beim formatiren der primären festplatten partion ist eub Fehler aufgetreten Eingabetaste_abbrechen
XP-CD rein, Partition löschen. Ausschalten und mit 98er CD starten. Win 98 kann mit der NTFS Formatierung nichts anfangen.
@mhh Ich bin jetzt wieder bei der XP installation wo kann ich jetzt die patrition löschen?
Zuerst auf Installieren, dann werden die Festplatten und Partitionen angezeigt. Und dann die L-Taste. Steht dann auch unten da.
Jetzt steht dort das man eine start diskette einlegen soll aber davor kommt irgendwas mit untersützung
Was klappt denn bei XP mit "zuwenig" RAM nicht, was unter ´98 angeblich klappen soll?!
Nur als Hinweis: Wenn der Rechner zu neu ist, kann es passieren, daß Windows 98 keine Treiber für die Hardware beinhaltet. MfG Paul
Windows 98 kann ebensowenig wie seine flauen Brüder (95, 98SE & ME) mit mehr als 512 MB RAM umgehen. XP macht mit weniger als 512 MB RAM nicht sehr viel Spaß, unter 384 MB halte ich auch Windows 2000 für grenzwertig.
Sollte Dein Lifebook zufällig eine SATA-HD haben ? Die werden einige historische Programme nicht erkennen.
Konkrete Fehlermeldungen könnten helfen. Auf dem Notebook läuft eigentlich XP ohne Probleme. Wieviel RAM ist drin?
Hi, Windows 98 unterstützt FAT32 ergo bis 2 TB Speicher. man muss aber mit FDISK die Partitionen anlegen (am besten mit Windows 98 Startdiskette). Des Weiteren einfach mal bei Fujitsu Siemens nachfragen ob sie eine Recovery CD für Windows 98 SE bereitstellen da das LB original damit geliefert wurde. Soweit ich sehen kann sind auch keine extra Treiber für die Festplatte notwendig. (http://support.ts.fujitsu.com/de/support/downloads.html)
