Welche externen SD/SRAMs lassen sich den mit dem EBI nutzen? Hat da jemand eventuell links zu Lieferanten bei denen man diese Beziehen kann? Danke
SRAMs gehen alle 3V3-Typen mit 8-Bit Datenbus bis maximal 2MByte. CSD-electronics hat sowas, TME.eu auch. Farnell ist dahingehend zu teuer, hat es aber auch.
Danke, finde ich richtig genial die xmega serie, aergerlich nur das mit meinem alten SPI programmer nix zu machen ist
kaufe Dir ein neues, die ca. 40,-€ ist gut angelegter Spaßfaktor:)
Das PDI ist meiner Meinung nach ein Fortschritt, da es mit 2 Pins und Masse auskommt und den Controller immer erreicht. Ein neuer Programmer hier und da bringt einen nicht um, wenn man dafür eine fortschrittliche Technologie bedienen kann. Der AVR-ISP mkII ist Dein Freund.
nochmal ne kurze Frage. Ich habe mir mal die AppNote AVR1312 durch gelsen. (http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8058.pdf) Und mir ein SRAM raus gesucht Farnell Best.Nr.: 1488931 BSI (BRILLIANCE SEMICONDUCTOR INC) - BS62LV1027STIP55 - SRAM 1M, 128KX8, 2.4-5.5V, STSOP32 128K x 8 Bedeutet 128k x 8 Bit, also 128 kByte? A0 - A16 wuerde mir schonmal zwei Ports am xmega belegen fuer die Adressen dazu kommt noch 1 port an dem jewals 1 byte uebergeben wird. Laut AppNote verwenden die um Ports zu sparen Latches. Kann mir jemand ein Tip/ Beispiel Schaltung / Link zeigen wie genau man sowas aufbaut um mehr SRAM mit seinem xmega zu nutzen.
Sieh Dir mal die LowPinCount SRAM Schaltung an (LPC), die ist im Manual der XMegas beschrieben. Und ja, 128kx8 heißt 128kByte.
