Hallo Forum, in einem Pferdestall bei mir zu Hause habe ich folgendes Phänomen: Es gibt in diesem Raum 4 Leuchstofflampen die je über einen Schalter an und aus geschaltet werden können. Soweit sogut. Wenn jetzt das Weidezaungerät an eine Steckdose angschlossen wird, zuckt die eine der 4 Lampen ganz leicht mit dem Takt des Weidezaungerätes obwohl sie ausgeschaltet ist. Schaltet man diese Lampe an, so ist das zucken nicht mehr sichtbar und die Lampe leuchtet ganz normal. Worüber könnte der Impuls einkoppeln (parallele Leitungen gibts nicht) bzw. darf eine Weidezaungerät derartige Störungen überhaupt verursachen? Für Ratschläge währe ich sehr dankbar. PS: Ich habe noch nicht an der Lampe oszillographiert... Gruß Knut
Knut schrieb: > > Worüber könnte der Impuls einkoppeln (parallele Leitungen gibts nicht) Der Impuls wird über die Leitung des WZ-Gerätes eingekoppelt. > bzw. darf eine Weidezaungerät derartige Störungen überhaupt verursachen? > > Klar darf es das. Und sogar noch schmerzhaftere ,-)
stell dich doch mal mit einer kurzen leuchtstoffröhre nachts unter eine 380kV überlandleitung!
Nach dieser Methode werden die Fantasy-Filme gedreht, in denen die Helden mit Leuchtschwertern umher stürzen. ;-) MfG Paul
Schaltet der Schalter vielleicht versehentlich den N? Wenn du einen Schalter mit Umschaltkontakt verbaut hast, probier mal folgendes: Lege an den Ausgangs-Anschluss die 4 Leuchtstofflampen, an einen Eingang L, an den anderen N. (Sofern im Schalter ein N verfügbar ist) Dadurch werden die Leuchtstofflampen nach dem Ausschalten kurzgeschlossen, in der Leitung kann so keine Spannung induziert werden.
Vielen Dank für die Kommentare, ich werd ma den guten alten Phasenprüfer an die Lampe halten und ma gucken ob L oder N anliegt. Sind Leuchtstofflampen so empfindlich gegenüber externen Feldern? Wenn ja erklärt das natürlich Einiges...
Nein, An den Schalter wird nicht P (Phase) und N angeschlossen. Das ist verboten, weil der Schalter ein einpoliger Schalter ist, auch wenn es ein Wechselschalter ist.
