Hallo, eine Hütte in Finnland soll per SMS "ferngewirkt" werden. Nach etwas Recherche und Info's über die Desaströsen Conrad Module, habe ich mich entschlossen es selbst zu bauen. Das Mobiltelefon sollte eine "RS232" kompatible Schnittstelle haben, resp.Max 232 sollte ausreichen. Es wäre gut wenn der Textmodus unterstützt würde. Es sollte einen "RI-Ring Indicator" Ausgang haben. Es solte möglichst wenig Energie benötigen, da die Hütte sich autark versorgt und da ist jedes gespartes mA/h Gold wert ;-) Danke für Eure Empfehlungen.
Hallo, ich habe schon mal von einem Mikrokontroller ein altes Nokia (6210?) gesteuert. (Ist schon ein paar Jahre her und hab ich nicht weiter verfolgt - mangels Zeit). Siemens wird wohl auch gern genommen. Da gibt es auch wohl einiges an Code im Internet. Einfach mal suchen. Ansonsten gab/gibt es beim Elektor Verlag ein Buch: "Fernsteuern via SMS" Da wird ein Siemens M35 Handy benutzt (und auch 6210). Da wird mehr auf die Befehle vom Modem und so eingegangen als auf eine Programmierung von ATMEL / PIC. Viele Grüße Herbert
Hallo Herbert, danke für Deine Anregungen. Das Elektor "Werk" kenne ich. Ist von Prof. v. Berg von der TFH in Bochum. Der macht ein riesen Gedönse um Seine mittelmäßigen "Projekte", programmiert GALs ohne den Code zu veröffentlichen, gleiches bei seiner "Firmware". Das kommerzielle Interesse steht da wohl mehr im Vordergrund als seine eigentliche Aufgabe der Lehre ;-). Die Software wird kein Problem, eher eine nette Wochenendbeschäftigung. Bezüglich eines geeigneten Mobiltelefons bin ich aber auch per Google nicht so recht klar gekommen und hoffe daher auf Erfahrungen aus dem Forum. Danke.
Dietmar S. schrieb:
> Habt Ihr Vorschläge ?
wir haben hier ein tixi modul im einsatz.
funktioniert ganz gut.
gruß
Wie wäre es mit einem GSM-Modem von Telit. Das kannst du dann via UART mit einem Mikrocontroller ansprechen. Bekommst du bei www.roundsolution.com oder www.sparkfun.com
Stichwort: F-Bus Nokia http://www.microlaboratories.com/?page_id=24 http://www.absentdream.com/electronics/Nokia%20Fbus%20control/index.php http://www.embedtronics.com/nokia/fbus.html#part1
Ich habe soetwas mal mit einem Nokia 6210 gemacht. Das Handy hat wohl ein eingebautes Modem und man sendet die entsprechenden Befehle einfach per serieller Schnittstelle. Wichtig ist allerdings dabei ein "echtes" Datenkabel zu benutzen (DLR-3 glaube ich). Die ganz billigen nachgemachten Kabel funktionieren nicht. Die Kommunikation ist sehr einfach zu realisieren. Man auf diese Weise auch die vom Handy empfangenen SMS auslesen und auswerten und somit ein Fernschalten per SMS realisieren und natürlich auch SMS versenden.
Hi, wenn man ein Handy nimmt, sollte man darauf achten, dass es sich per µC einschalten lässt! Es kann bei Handys durchaus vorkommen, dass die völlig unvorhersehbar ausgehen und man dann "vor Ort" sein muss, um gerade mal zwei Tasten zu drücken. Oft baut man seine Schaltung ja auch in Gehäuse ein(gerade bei Outdoor-Anwendungen), da können dann selbst 2 zu drückende Tasten zum Problem werden...Bei "Telefon-Treff" hat jemand beschrieben, wie es mit einem S35 und einem S45 über Kontakte am Stecker(CarKit) realisierbar sein soll.
Im Netz gibt es einigen Code zum Siemens S65 Handy.
Nimm ein MC60, von Siemens. Das Ding ist so ziemlich unverwüstlich. Als Code nimmst Du das hier: Beitrag "GSM GPS - Tracker" und programmierst Dir noch weitere Ausgänge hinzu. Sollen auch Bilder sichtbar sein, dann dieser Code: Beitrag "IQP 500 GSM Bildübertragung Tonerätzverfahren" oder aber per GPRS dieser hier: Beitrag "ATMEGA32_IQP500_GM862" (der müsste auch mit Handys gehen, obwohl er ein Tellit nimmt)
