Hallo, ich bin Einsteiger. Mir ist es gelungen den Butterflay über die ISP-Schnittstelle und ein gebasteltes Kabel für die Parallel-Schnittstelle am PC zu flashen. Für den künftigen Anwendungsfall wäre eine serielle Schnittstelle besser. Zur Zeit experimentiere mit einem STK500 + Atmega32, seriellem Kabel und einem seriell-USB-Adapter, läuft. Frage: Kann ich den Butterfly auch mit mit dem seriell-USB-Adapter betreiben? Gefunden habe ich nur die Beschaltung über UART, dort kann ich aber keine FUSE-Bits setzen und ich benötige den Bootloader des Butterflay, ist das so? Keine Möglichkeit seriell über ISP zu gehen? Danke für die Starthilfe im Voraus. Gruß Dietmar
Dietmar Poddey schrieb: > Mir ist es gelungen den Butterflay über die ISP-Schnittstelle und ein > gebasteltes Kabel für die Parallel-Schnittstelle am PC zu flashen. Dann flash mal schnell wieder den original Bootloader rein (und setze die Fuses für den Bootloader falls die verstellt sind). > Für den künftigen Anwendungsfall wäre eine serielle Schnittstelle > besser. Daher kommt der AVR Butterfly ja von Haus aus mit einem Bootloader für seine serielle Schnittstelle.
