Hallo, ich habe eine Frage zur Auswertung eines Drehencoders mit einem FPGA. Im Artikel Drehgeber ist ein Beispielcode in VHDL gegeben, welcher eigentlich auch funktioniert. Ich habe jedoch einen Drehencoder, welcher Rastpunkte nur an den Stellen A=1, B=1 hat. Die Auswertung mit dem gegebenen VHDL-Code gibt dann pro mechanischem Schritt vier Schritte. Nun könnte ich zusätzlich einen Zähler implementieren, welcher das Clock-Enable nur jedes 4te mal auf 1 setzt um so ein korrekt funktionierendes Verhalten zu bekommen. Ich frage mich aber, ob es nicht sinnvoller ist, einen Zustandsautomaten zu entwickeln, der um einen mechanischen Schritt zu detektieren die korrekte Abfolge der 3 Zwischenschritte 01 00 10 auswertet. Wäre dies sinnvoll? Wie könnte ein solcher Automat aussehen? Oder wie würdet ihr vorgehen um die korrekte Anzahl Schritte zu ermitteln? mfg Klaus
@ Klaus (Gast) >Im Artikel Drehgeber ist ein Beispielcode in VHDL gegeben, welcher >eigentlich auch funktioniert. Wo ist dann das Problem? >Ich habe jedoch einen Drehencoder, welcher Rastpunkte nur an den Stellen >A=1, B=1 hat. Die Auswertung mit dem gegebenen VHDL-Code gibt dann pro >mechanischem Schritt vier Schritte. Was vollkommen normal ist. >Wäre dies sinnvoll? Nein. >Wie könnte ein solcher Automat aussehen? Oder wie >würdet ihr vorgehen um die korrekte Anzahl Schritte zu ermitteln? Nimm einen Zähler, welcher 2 Bit mehr hat und ignorier die unteren zwei Bit. MfG Falk
Einfach noch ein paar Speicher in den Automaten des Decoders da einfügen und die Schritte speichern, dann kannst du Enable-Ausgänge für 1-fach, 2-fach oder 4-fach Abtastung machen. Ich hab den Decoder aus dem Wiki auch so ergänzt, funktioniert astrein. Kann den Code allerdings nicht veröffentlichen, weil ich das auf Arbeit gemacht hab.
Kleine Anmerkung: Für die Auswertung von Winkelencodern mit 2 Kanälen werden beide Flanken beider Kanäle ausgewertet. Dadurch entsteht automatisch die 4-fache Auflösung des Encoders! Wenn man dieses Signal durch 4 teilt (untere 2 Bit des Zählers ignorieren), dann passt es wieder. Alex
