Hallo zusammen, folgendes Problem mit dem Laptop im Partyraum welcher als Musikplayer missbraucht wird: Im Ausiosignal sind Störgeräusche von der internen, sowei der externen Fesplatte zu hören. Auch wenn ich die (optische) Maus bewege hört man ein von der Mausgeschwindigkeit abhängiges fiepen. Ein USB Audio Adapter bringt keine Besserung. mit einer DI Box [1] verschwindet das ganze. Nur brauch ich das ding an Sylvester für eine andere Beschallungsanlage und muss den Laptop im Partyraum irgenwie anders enstören. Hat jemand eine Idee wie ich die Masse vom Signal trennen könnte (es wird ja wohl an der Masse liegen, oder?). Evt. einen USB Hub mit sauberer Versorgungsspannung und im Kabel zum Laptop die 5V, Masse und Schirm trennen, an den USB Hub dann den USB Audio Adapter? Oder einen irgedn einen Filter zusammenbrutzeln (deshalb in diesem Forum)? Sonstige Vorschläge? Gruß Dennis 1: http://www.thomann.de/de/art_dti.htm
Dennis Keipp schrieb: > Hat jemand eine Idee wie ich die Masse vom Signal trennen könnte > (es wird ja wohl an der Masse liegen, oder?). Das hört sich erst einmal wahrscheinlich an. Eine galvanische Trennung lässt sich mit NF-Übertragern realisieren. Etwas anderes ist in passiven DI-Boxen auch nicht drin. Eine Lösung des Problems auf USB Seite halte ich für deutlich schwieriger. Gruß, Stefan
Hallo Stefan, Wie die DI Box funktioniert ist mir bekannt, nur hab ich gerade keine Übertrager da, deshalb suche ich nach einer anderen Lösung. Ich schneide gerade ein USB Kabel auseinander. Versuch macht kluch :-) Ich muss nur noch ein Passendes Netzteil für den Hub suchen...
Dennis Keipp schrieb: > Ich schneide > gerade ein USB Kabel auseinander. Versuch macht kluch :-) Ich muss nur > noch ein Passendes Netzteil für den Hub suchen... Ich glaube nicht, daß das was bringen wird mit einem zusätzliche Hub. Wenn es mit Akku-Betrieb keine Störungen geben sollte - Trenntrafo mitnehmen oder aus 2 Trafos passender Leistung selber zusammenschalten. Oder: Differenzverstärker zwischenschalten zwischen Laptop und Anlage. Ist aber gefährdet durch Entstörkondensatoren im Laptopnetzteil, also Schutzmaßnahmen vorsehen. Oder: DI Box mitnehmen.
Bei meiner 2,5" Zoll Bus-Powered USB Platte hatte ich das selbe Problem. Ein billiges Hama USB-Hub mit Netzteil dran hat da Besserung gebracht, man hört nur noch ein leises surren, welches beim abstecken der Platte verschwindet, wenn man alle Lautstärkeregler auf Rechtsanschlag dreht.
Ich würde mal folgendes probieren: - gleiche Steckdosenleiste für beide Geräte, ggf. Netzstecker eines Gerätes mal umdrehen. - testen, ob eine aufgetrennte Masse, die nur über einen Kondensator verbunden ist, bereits Besserung bringt. - es gibt auch wesentlich billigere DI-"Boxen": http://www.thomann.de/de/monacor_ma_100_15.htm
>Nur brauch ich das ding an Sylvester für eine andere Beschallungsanlage >und muss den Laptop im Partyraum irgenwie anders enstören. Hat jemand >eine Idee... Silvester-Party um ein paar Tage verschieben... Kai Klaas
