Hi, unsere Tiefgarage hat fast ausschließlich Neonröhren zur Beleuchtung. Soweit ich erkennen kann, sind überall noch billig-Starter drin. Man kann sagen, wenn ich das richtig beobachtet habe, dass eine Lampe so im Schnitt 2 Monate hält. Enstprechend oft muss natürlich der Hausmeister antreten... Kann man durch ein EVG die Lebensdauer verlängern?
Verschoben durch Admin
Normalerweise hält eine Leuchtstofflampe selbst mit dem billigsten Billigstarter länger als 2 Monate. Wenn eure Leuchtmittel tatsächlich nach so kurzer Zeit ableben ist noch deutlich mehr faul als nur der "Billigstarter". Werden die alle 5 min. ein- und ausgeschaltet? Gruß f
> unsere Tiefgarage hat fast ausschließlich Neonröhren zur Beleuchtung. Mit Sicherheit NICHT- es sei denn, das Licht ist knallrot.... > Kann man durch ein EVG die Lebensdauer verlängern? Ja, und auch durch Vermeidung des ständigen Ein- und Ausschaltens.
Ja die Leuchtdauer ist extrem kurz eingestellt, ca 5minuten entsprechend oft werden sie dann in der Busy-zeit eingeschaltet....
Bensch schrieb: >> Kann man durch ein EVG die Lebensdauer verlängern? > > Ja, und auch durch Vermeidung des ständigen Ein- und Ausschaltens. ...was in einer Tiefgarage meistens nicht gegeben ist (abgesehen von den nicht vorteilhaften Temperaturn im Winter dort). Ist so eine Unart wie Treppenhausbeleuchtung in einem vielstöckigem Mietshaus mit ESL.
Es gibt übrigens inzwischen LED-Lampen in der Bauform der normalen Leuchtstofflampen, teuer aber sparsam und langlebig. Quelle hab ich gerad nicht parat, kann sie bei Bedarf raussuchen.
aus erfahrung kann ich sagen, das EVG äusserst vorteilhaft für die lebensdauer sind. vorallem muss man die starter ja auch wechseln, was kostet, während man billige fassungen mit EVG schon im baumarkt für 5€ bekommt. selbst diese starten die röhren sofort und schnell ohne flackern. ich benutze grundsätzlich nurnoch EVG bei neon röhren.
In unserer Tiefgarage ist das das selbe Bier. Durch bessere Starter konnte der "Facility Manager" die Lebensdauer auf gut 4 Monate drücken, Ich denke das das Prinzip das Problem ist: Lechtstoffröhren sind halt die idealen "Dauerbrenner", und auch nicht mehr.
Prinzipiell stört es mich ja ned, aber ich muss immer im Dunkeln einparken, was ziemlich assi is. Naja ich werd mal mit dem Verwalter sprechen. Evtl mal eine mit dem Hausmeister zum testen Austauschen...
Hallo, als erstes würde ich die Einschaltzeit verlängern. 5min-Geflacker ist total schädlich für Leuchtstofflampen. Es gibt elektronische Starter zum einfachen Austausch gegen die Glimmlampendinger. Vllt. helfen die schon. Viele Grüße, korax
Ich kenne eure Tiefgarage nicht, sind da Bewegungsmelder oder drückt man auf nen Taster, gehen mehrere Stockwerke Lich auf einmal an oder immer nur einzelne... Anyway, wenn es nicht allzuviele verschieden geschaltete Lichtkreise gibt kann eine Wochenzeitschaltuhr, ggf. mit der nötigen Anzahl Relais/Schütze hintendran, schon wahre Wunder wirken wenn in den Stoßzeiten das Licht einfach dauerhaft anbleibt und nur außerhalb dieser Zeiten über das bisherige Verfahren geschaltet wird. Gruß f
Bensch schrieb: > Es gibt übrigens inzwischen LED-Lampen in der Bauform der normalen > Leuchtstofflampen, teuer aber sparsam und langlebig. > Quelle hab ich gerad nicht parat, kann sie bei Bedarf raussuchen. Hallo Bensch, eine Quelle wuerde mich sehr interessieren. Bin auf der Suche nach Ersatz fuer 54W/840 4400 Lumen Leuchtstofflampen. Duerfen aber nicht vieeel groesser sein. Gibts da was? Danke schon immer fuer den Tipp. Bye Uwe
Uwe R. schrieb: > eine Quelle wuerde mich sehr interessieren. Bin auf der Suche nach > Ersatz fuer 54W/840 4400 Lumen Leuchtstofflampen. Duerfen aber nicht > vieeel groesser sein. Es gibt für alle möglichen Leuchtstoffröhren Nachbauten mit LEDs. Einfach mal nach "LED Röhren" googlen ;) Da findet man z.B. http://www.ivl-lammert-trading.de
