Hallo, Ich bräuchte bitte einen rat wegen eines vermutlich kaputten schaltnetzteils. Bin mir da aber nicht ganz sicher. also das problem äußert sich darin,daß das netzteil etwa im sekundentakt klickt. Das Gerät welches durch das netzteil versorgt wird,hat keinen saft, und funktioniert nicht. ich hab ein wenig herumprobiert, und konnte herausfinden, daß wenn ich eine leitung vom netzteil abklemme (die versorgung für display, controller und tastatur, is das klicken weg, und der rest des gerätes läuft. der abgeklemmte stecker hat 4 pins. 2 davon haben an der gegenseite (displayplatine) durchgang. und zwar GND und -24V. die -24V leitung führt direkt an einen pin des Controllers. Das ist laut datenblatt des selbigen auch richtig so. Und von dieser leitung auf GND, egal an welcher stelle, hab ich null widerstand,also durchgang. Wenn ich am netzteil die spannung an den betroffenen pins messe(stecker abgeklemmt), dann schwankt diese zwischen etwa -38V und 0 V. allerdings so, als ob die spannung etwa jede sekunde einbrechen würde, und neu aufgebaut. liegt das nun daran, daß keine last an diesem ausgang des netzteils hängt, oder hat das netzteil einen fehler und der controller wurde dadurch beschädigt? alle anderen spannungen sind m.E. in ordnung, und die zugehörigen komponenten funktionieren auch. Auch wenn das hier kein reparatur forum ist, hoffe ich dennoch auf hilfe von euch. da der controller offensichtlich eh hinüber is, werd ich das teil eh entsorgen, mich würd nur interessieren was ihr dazu sagt. danke philli.
@ philli (Gast) >also das problem äußert sich darin,daß das netzteil etwa im sekundentakt >klickt. Klingt nach Überlastabschaltung. >Das Gerät welches durch das netzteil versorgt wird,hat keinen saft, und >funktioniert nicht. Wahrscheinlich ein Kurzschluss. >ich hab ein wenig herumprobiert, und konnte herausfinden, daß wenn ich >eine leitung vom netzteil abklemme (die versorgung für display, >controller und tastatur, is das klicken weg, und der rest des gerätes >läuft. Dann liegt in dem abgeklemmten Teil der Kurzschluss. >Und von dieser leitung auf GND, egal an welcher stelle, hab ich null >widerstand,also durchgang. Klingt nach Kurzschluss. >allerdings so, als ob die spannung etwa jede sekunde einbrechen würde, >und >neu aufgebaut. Das Netzteil schaltet bei Überlast ab und nach einer kurzen Pause automatisch wieder ein. Dein 1s Klicken. MfG Falk
Dort ist ein Kurzschluss,
daher schaltet das Netzteil wegen Überlastunng immer wieder ab.
