Hallo Kennt jemand vielleicht eine Quelle wo man schwar eloxiertes Blech z.B. in der Dicke 3 mm zum Bau von Kühklörper her bekommt. Vielen Dank Frank
Erst den Kühlkörper bauen und dann in einer Metallbaubude aus der Umgebung eloxieren lassen.
Hallo mhh Vielen Dank, diese Ueberlegung ist mir auch schon gekommen, du bestärkst mich damit. Ich hätte mir aber gedacht, dass es vielleicht auch fertig eloxierte Bleche gibt.
Nicht unbedingt empfehlenswert eloxiertes Blech zu verwenden, die Beschichtung ist sehr hart und reisst beim biegen evtl, ausserdem verschleißen die Werkzeuge unheimlich schnell. Reicht ein silberner Kühlkörper nicht auch?
> Kennt jemand vielleicht eine Quelle wo man schwar eloxiertes Blech z.B. > in der Dicke 3 mm zum Bau von Kühklörper her bekommt. Bei Google schon mal "eloxiertes Blech" eingetippt? Dann kommt z.B. sowas: http://www.aluservice.de/Eloxierte_Bleche.1439.0.html Andere Farben oder Legierungen auf Anfrage. BTW: der Kühlkörper muß nicht schwarz sein. Die Schwärzung bringt nur eine sehr unwesentliche Verbesserung der Kühlung.
Hallo Lothar Vielen Dank für die Tipps. Genau mit diesen Begriffen habe ich auch gesucht:) "BTW: der Kühlkörper muß nicht schwarz sein. Die Schwärzung bringt nur eine sehr unwesentliche Verbesserung der Kühlung." Schwarz eloxiertes Blech passt besser zum Design der Schaltung:) Vielen Dank Frank
eloxieren ist nicht sehr empfehlenswert was das kuehlen angeht, aber wenns nur um die optik geht da dann ueberdimensionier das ding wenigstens
