Ich möchte mir einen Wechselrichter bauen, habe jedoch keinen Plan dazu. Gemeint ist mit Wechselrichter hier aber kein Gerät, welches aus 12 oder 24V 230 erzeugt, sondern eine Schaltung welche aus 12VDC 12VAC mit etwa 50Hz erzeugt. Die Leistung wäre etwa 1A Ich möchte mir damit eine Notsromversorgung für meinen DSL-Router bauen, dieser wird mit 12VAC versorgt. Im Inneren führen die Leiterbahnen zu einem Gleichrichter, jedoch auch noch in einen IC ohne Aufschrift. Ich habe schon mal versucht, Gleichstrom anzuhängen, das hat jedoch nicht funktioniert.
Google hilft Dir eine Schaltung für 12V/230V 50HZ Wechselrichter zu finden. Wenn Du in einer solchen Schaltung einfach den Trafo 12/230V wegläßt, hast Du genau das was Du angefragt hast.
> Wenn Du in einer solchen Schaltung einfach den Trafo 12/230V wegläßt, > hast Du genau das was Du angefragt hast. Viele haben aber direkt einen Trafo in der Schaltung drin, der direkt auf 230V hochspannt. Da kann man nix weglassen. Da scheint mir die Kombination von sowas eher geeignet: 1. preiswerter Wechselrichter kleinster Leistung 12V= --> 230V~ (ca. 20 EUR in der Piratenbucht) 2. Trafo 230V~ --> 12V~ (entweder orginaler, oder Ersatz z.B. Pollin (max. 10 EUR) soll denn die Notstromversorgung direkt anspringen, oder reicht eine manuelle Umschaltung?
Mach mal deinen Router auf, und schau auf die Platine: Das erste Bauteil nach der 12V-AC Buchse ist höchstwarscheinlich ein Gleichrichter, evtl noch mit ner Sicherung davor... Das Wechselrichten kannst du dir also einfach sparen, und direkt Gleichstrom anschliessen.
Das habe ich aber oben schon geschrieben, dass es mit Gleichstom nicht funktioniert hat. Der Strom geht zwar in einen Gleichrichter, aber zusätzlich noch in einen IC. Ein automatisches umschalten brauche ich nicht. An der Schaltung befindet sich dann ein Kabel mit einem Hohlstecker, welches einfach statt dem Netzteil angeschlossen wird.
Kannst du uns vielleicht mitteilen was auf dem IC steht?
Ich vermute mal, es ist ein Spannungsregler und deine Gleichspannung,
die du angelegt hast, war nicht hoch genug.
Kann es durch den Spannungsabfall am Gleichrichter zu Massepotentialverschiebungen kommen ?
Hab ich auch schon oben geschrieben: Auf dem IC steht keine Bezeichnung. Dass es ein Spannungsregler ist, glaube ich nicht, dafür hat ein TQFP 144 zu viele Pins.
Bei 12 VAC sollten es dann schon ca. 16 VDC sein. Zu viel macht viel warm, bei zu wenig kommt die Regelung außer Tritt. Es wird günstig sein, wenn die Spannungsquelle potentialfreie Spannung liefert.
Spannungsquelle werden 6V Bleiakkus sein, ich habe auch 3 davon das wären dann 18V.
Josef schrieb: > Hab ich auch schon oben geschrieben: Auf dem IC steht keine Bezeichnung. > Dass es ein Spannungsregler ist, glaube ich nicht, dafür hat ein TQFP > 144 zu viele Pins. also nach dem Gleichrichter geht die Spannung direkt auf den TQFP? Ist eigentlich nicht möglich. Wie heißt der Router?
Nein, die Spannung geht in einen Gleichrichter und versorgt den Router, nur gehen die 12VAC vorher noch zusätzlich au einen Pin des IC´s. Dazwischen ist noch ein Widestand mit 220r.
wie heißt denn dein DSL-Router? Vielleicht hat ja jemand etwas identisches und könnte mal zusätzlich in seinem nachsehen oder ausprobieren ....
Hallo Josef, beim anlegen der Gleichspannung, hast Du mal beide Polungen probiert ... die direkte Anbindung zu uP wird bestimmt eine Spannungsprüfung sein, das der Router beim Wegfall noch schnell paar Sachen erledigt kann und in einen stabilen Zustand kommt, bevor er abstirbt. Eine Notversorgung mit Gelakkus ist unkompliziert. Ladeschlussspannung und Strombegrenzung nur richtig dimensionieren. Bei "C" gibt es bereits Regler für Bleiakkus Die Router von z.B. AVM WLAN(7050) benötigen 12= (1.2A) .... vielleicht solltest Du dir Gedanken machen über einen anderen Router, ist erheblich einfacher umzusetzen ... :-) Gruss Ralf
Ich werde mir einfach einen 12-230V Wechselrichter kaufen. Kostet hier bei C* ja nur 15€.
ja, ist auch billiger als einfach mal die Frage nach der Bezeichnung des Routers zu beantworten.
